бесплатное отопление
ksp пишет: ......2. Цитата из этого рассказа:
"... На первичку подавался постоянный ток от выпрямителя через автомобильный прерыватель(трамблер),
при этом при резких импульсов с медной ленты происходил сброс загадочного вещества,..."
Вопрос к Юрий М и Sovetnik.
Какую технологию (способ) применял Н. Тесла для получения "радиантная энергия"?
Какую технологию (способ) применял Э.Грей для получения "холодного" электричества?
Если одним словом - то аналогичную.
Единственно, что в описании цитаты
Естественно масштабы оборудования у Теслы и Грея как между цехом и сараем
dozor пишет:
Решил повторить Вашу конструкцию, но немного в другом ключе. Есть пару вопросов по съёму энергии с КК и по деталям электронной схеме генератора накачки. У Вас именно такая схема или Вы её усовершенствовали? Какие кроме тех транзисторов могут подойти в схеме? Радиатор на транзисторы ставели? Сколько потребление схемы от сети? Вы пробовали запитать схему от инвертора 12/220В с АКБ? Какой был ток потребления от АКБ? Я к чему эти вопросы Вам задаю, что бы попробовать сделать энергоустановку с самозапитом через буфер с АКБ. Естественно я не рассматриваю получение СЕ, от этой схемы. Но Ваши комментарии будут мне очень интересны.igorek30 пишет:
stranik пишет: Добрый день.....медь - диамагнетик, алюминий - парамагнетик, железо - ферромагнетик....вот с каких позиций надо смотреть.....в медной пластине только выход высокочастотного тока на краях, нагрев отсутствует.......в алюминиевой пластине нагрев + выход высокочастотного тока, в металлической пластине сильный нагрев + слабый выход высокочастотного тока......есть ещё но нагрев и сила выхода тока сильно зависит от шага намотки..... и ещё мотать как попало это водка без пива...для точной намотки был разработан и изготовлен станок для намотки на трубы до диаметра 35мм и толщины провода 3мм и длиной намотки до 20000мм, шаг от витка к витку до 35мм....при шаге намотки 8мм проводом ПЭТВ-2 1,7мм (источник питание 105вт электронный трансформатор выход 12 вольт включен в сеть через конденсатор 30мкф 450 вольт) нагрев алюминиевой 16мм трубки длиной 2000 мм 55-60 градусов, заполненная водой нагревается за 1,5 минуты до температуры 55-60 градусов... тоже самое но с намоткой виток к витку температура нагрева 40-45 градусов....при потреблении энергии 24вт....на концах трубки напряжение 8,5 вольт частотой 75кГц...горят четыре автолампы 12V 21W.....соответственно и на 9 вольт.....стальная труба с той же намоткой 80-85 градусов нагрев....слабо горит одна лампочка 12V 21W...напряжение 6 вольт...а с медью вообще всё интересно....труба 16 мм....нагрева нет вообще но вот лампочки горят это сказка......вот над чем думать надо......
Так, а что тут думать! Конечно железо рулит! СЕ запрещено! А если медная трубка, то уже ТПУ получится! А зачем нам кузнец? Нее нам кузнец не нужен....
Добрый день всем!Тема интересная,жаль, что незаслуженно забытая...
Спасибо Игорьку,за добросовестно выложенные результаты своих эксов!
А тот эффект, что с колебательного контура на металлопластиковой трубе помимо нагрева,снимали еще довольно существенную мощность на лампы накаливания - никого не заинтерисовал??
А ведь правильно было замечено-если вместо алюминевой трубы применить медный коллектор (диамагнетик) -то тогда уже просматривается вариант получения топологии ТПУ Стива Марка? Как считаете коллеги,стоит рыть в этом направлении??
Вопрос к спецам,как Вы считаете-сначала намотать на медную шину длиной 8-20 м. резонирующую обмотку, а потом эти 8-20 м. свернуть в кольцо (коллектор)?
Или сначала свернуть в кольцо коллектор из медной шины (длиной 8-20 м.) и потом намотать резонирующую обмотку тороидально??
Я склоняюсь ко второму варианту!
Кто может прояснить эту цитату-работает медь и алюминий в паре??igorek30 пишет:
zilk пишет: Игорёк, а шо такое? не понравился мой пост про набегающий виток?
Просто это бесполезное сообщение! тут принцип совсем другой! заодно Виктору скажу работает только алюминий и медь в паре! и принцип ямр на лицо! обязательна модуляция, 100гц толкает вч! а ген пуша настроен на гармонику разности частоты меди с алюминием! 26.5-26.05! а про схемное решение - это опытный образец и что бы не попалить ни чего в результате настройки применены такие детали! и перестаньте высчитывать кпд! при потреблении в 300ватт трубы может быть километр! и вся она будет греется и с последней вы возьмете как минимум половину затраченной энергии!
И что за "гармоника разности частот 26.5-26.05 ??" Разве ген пуша не настроен на резонансную частоту контура L1-C5 ??
Как выполнен Ваш индукционныdozor пишет:
diod привет! Это лишнее. Транзисторы слегка нагреты. Если будут сильно греться что не происходит, достаточно вкл. небольшой кулер. Эта схема только протатип устройства на реальную мощность нагрева где-то 1-5кВт. В дальнейшем что бы транзисторы не грелись их вкл по несколько штук в параллель. Как в сварочном инверторе. В дальнейшем планируется создать индукционный коллектор на ферритовом трансе. При этом, эффективность по нагреву во много раз превосходит! Если просто мотать кабель на фторопластовую трубу - не целесобразно. Слишком большие массо-габориты и малая эффективность нагрева.diod пишет: dozor Для еще большей надежности поставь каждый транзистор на свой радиатор без всяких прокладок и с термопастой! Если нет двух одинаковых радиаторов, то распили на две части имеющийся.
й коллектор на ферритовом трансе??
Какие транзисторы применили??
