бесплатное отопление
stranik пишет: да что тут накидывать.......транс через конденсатор в сеть....и катушка на трубе через конденсатор.....классический последовательный колебательный контур....да простой электронный трас для галогенок...и ещё раз НАРОД НА КОЛЕНКЕ НЕ НАМОТАТЬ.... нужен станок.....точность намотки очень важна......
Не намотать? да, ладно?
igorek30 пишет:
Черный провод, я так понимаю, чтоб не паяться к алюминиевой фольге трубы и запитать следующий контур
berserk пишет:
igorek30 пишет:
Нет! Это секретный провод!
Изучен в 50-х 60-х и 70-х годах, в основном это направление рассматривалось как воздействие ЭМВ на скин слой металлов.stranik пишет: ...надо изучить всё о токах Фуко, к сожалению сей материал слабо изучен точнее вообще ни как не изучен...
Так надо частотой генератора подбирать резонанс. А у Вас электронный трансформатор у него частота не регулируется, только конструктивом (число витков обмотки+ емкость конденсатора)stranik пишет: по поводу намотки.....как намотать катушку на трубе 26 мм длинной 4000 мм.......мы не смогли.....резонанс так себе.....добротность никакая....теперь почему провод ПЭТВ-2......провод тоже греется как и труба......если сверху намотать алюминиевый скотч, а потом теплоизоляция Изоком, то получается не плохой нагреватель.......если будет разница в шаге намотки то резонанс будет ни какой........короче деньги на ветер..
Решил повторить Вашу конструкцию, но немного в другом ключе. Есть пару вопросов по съёму энергии с КК и по деталям электронной схеме генератора накачки. У Вас именно такая схема или Вы её усовершенствовали? Какие кроме тех транзисторов могут подойти в схеме? Радиатор на транзисторы ставели? Сколько потребление схемы от сети? Вы пробовали запитать схему от инвертора 12/220В с АКБ? Какой был ток потребления от АКБ? Я к чему эти вопросы Вам задаю, что бы попробовать сделать энергоустановку с самозапитом через буфер с АКБ. Естественно я не рассматриваю получение СЕ, от этой схемы. Но Ваши комментарии будут мне очень интересны.igorek30 пишет:
stranik пишет: Добрый день.....медь - диамагнетик, алюминий - парамагнетик, железо - ферромагнетик....вот с каких позиций надо смотреть.....в медной пластине только выход высокочастотного тока на краях, нагрев отсутствует.......в алюминиевой пластине нагрев + выход высокочастотного тока, в металлической пластине сильный нагрев + слабый выход высокочастотного тока......есть ещё но нагрев и сила выхода тока сильно зависит от шага намотки..... и ещё мотать как попало это водка без пива...для точной намотки был разработан и изготовлен станок для намотки на трубы до диаметра 35мм и толщины провода 3мм и длиной намотки до 20000мм, шаг от витка к витку до 35мм....при шаге намотки 8мм проводом ПЭТВ-2 1,7мм (источник питание 105вт электронный трансформатор выход 12 вольт включен в сеть через конденсатор 30мкф 450 вольт) нагрев алюминиевой 16мм трубки длиной 2000 мм 55-60 градусов, заполненная водой нагревается за 1,5 минуты до температуры 55-60 градусов... тоже самое но с намоткой виток к витку температура нагрева 40-45 градусов....при потреблении энергии 24вт....на концах трубки напряжение 8,5 вольт частотой 75кГц...горят четыре автолампы 12V 21W.....соответственно и на 9 вольт.....стальная труба с той же намоткой 80-85 градусов нагрев....слабо горит одна лампочка 12V 21W...напряжение 6 вольт...а с медью вообще всё интересно....труба 16 мм....нагрева нет вообще но вот лампочки горят это сказка......вот над чем думать надо......
Так, а что тут думать! Конечно железо рулит! СЕ запрещено! А если медная трубка, то уже ТПУ получится! А зачем нам кузнец? Нее нам кузнец не нужен....
dozor пишет:
Если вопрос ко мне, то конечно усовершенствовал! транзисторы любые 10-20а и 500-600вольт начиная с ирф840 и т.д. радиатор небольшой надо! если схему собирать как у меня с защитой, то входной кондер не надо! а схема у меня на sg3525+ir2113 ! от безперебойника пробовал запускать потребление около 15-17а было, при этом выходил почти в ноль! короче 2-3а не хватало для ....
Схему можите показать для повторения. Странно что столько много жрет от АКБ (15-17А), хотя в принципе так и выходит 270Вт. Вы сами писали что потребление от сети около 280Вт. Поэтому надо было инвертор ставить не на 12В (а то ток сильно большой потребления от АКБ), а инвертор на 24В/220в или 48/220В был бы самый раз! Спасибо что уже подсказали куда дальше двигаться. Я так понимаю Вы применили специально внешние драйвера IR2113 для улучшения работы ключей. Т.к. c микросхемой IR2153 есть проблемы в режиме работы полумоста верхнего ключа? Глючит при работе? Соответственно схема не так начинает работать ? Наверное напишу в личку, а то ветка будет замусорена моей писаниной.igorek30 пишет:
dozor пишет:
magnum пишет: igorek30, первичку транса допускается мотать проводом в лаковой изоляции или необходимо каким либо другим.?
Да, допустимо и даже рекомендовано проводом в лаке!
