бесплатное отопление
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от yurum.
бесплатное отопление #118696
работать будит если С3 через чегото перезарядится
Спасибо сказали NikAndr, Олег
бесплатное отопление #118731
а кто нибуть вот это делал? чё эт за патент
Спасибо сказали diod
7 года 7 мес. назад
rubin
бесплатное отопление #118738
Ключи К1 и К2 работают по переменно.Сначала заряжается ёмкость, потом в нагрузку.Энергия используется только на заряд конденсатора. Ёмкость конденсатора нужно увеличить.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Viktor10.
Viktor10
бесплатное отопление #118746
Он в патенте немножко не дописал что дроселя должны насыщятся,тогда сопротивление равно сопротивлению обмотки,а при обратном ходе выходить из насыщения, тогда и будет добавка:-)
(Рисунок 2)
7 года 7 мес. назад
бесплатное отопление #118750
rubin пишет:
А какой смысл тогда ставить переменник и С3???:dash: :woohoo: :blink:
7 года 7 мес. назад
igorek30
бесплатное отопление #118752
Для Володи! заряжаем через ноль кондер, отключаемся от сети и разряжаем кондер импульсно на нагрузку, потом опять!
7 года 7 мес. назад
бесплатное отопление #118753
igorek30 пишет: Для Володи! заряжаем через ноль кондер, отключаемся от сети и разряжаем кондер импульсно на нагрузку, потом опять!
Тогда для эффективной работы по такому алгоритму нужно накопитель увеличить раз в десять, а С3 во столько-же раз уменьшить.
7 года 7 мес. назад
бесплатное отопление #118768
совершенно верно, весь смысл работы такой схемы заключается в дросселе, выброс дросселя может доходить в 1500в которые идут в загрузку, вы осцил подрубите и гляньте
7 года 7 мес. назад
rubin
бесплатное отопление #118773
diod пишет:
Накопитель можно и увеличить,а С3 вообще роли не играет большой, частоту разряда настроили какую нужно и всё.
бесплатное отопление #118784
лет 30 назад собирал такую схему, вместо дросселя использовал латр на 2квт, хотел подобрать индуктивность но оказалось что латр работает только в почти закороченном состоянии ну и дуга в латоре я чуть не об...я такой оглушительный треск-рёв в латоре, дуга наверное 4см ну и вот подумал сделать так
поставить пробивной ключ на тиристоре. но тогда я не нашол кс650, налепил кучу с десяток д814, работало и вроде поярче горела киловатка, на том эксперименты и закончил.... диод Д2 или параллельно тиристору или как красным нарисовано, непомню как но както было лучше
да забыл с диодом д1 лучше но диод надо на напряжение не ниже 2000в
Спасибо сказали NikAndr, черкес, AndreyVK431
