Гидролиз воды - газ Брауна
9 года 11 мес. назад
Viaceslav_C_
Гидролиз воды - газ Брауна #62890
Engine пишет: Главное - думать о хорошем, когда бьёшь по ней кулаком, тогда получаются красивые кристаллы-мыслеформы. :lol:
:woohoo:
Addснайпер
Гидролиз воды - газ Брауна #62918
B)
Гидролиз воды - газ Брауна #62977
dikpost пишет: Схема мейснера. Транзистор взять высоковольтный типа кт838. Это важно
Ну и что тут такого? 100*0,2 и получаем 20 ватт. Так же само работает от 2 вольт и 10 ампер. Ничего эффективного нет.
Гидролиз воды - газ Брауна #62978
А вообще, кто такой Мейснер? :dry:
rk2188
Гидролиз воды - газ Брауна #63061
Научная критика экспериментов по получению энергии на основе Холодного Ядерного Синтеза ( ХЯС ), низкоэнергетических ядерных реакций ( LENR ) и Эфира
rk2188.narod.ru/kritika.htm
Даже если автор эксперимента утверждает, что осуществил ХЯС в стакане воды руководствуясь тем, что смог разогреть воду до большей температуры, чем это возможно при нагреве той же воды гальваническими тенами ( затратив столько же энергии, сколько и при разогреве тенами ), то это еще не говорит о том, что данный феномен связан с ХЯС, LENR или эфиром. Основная ошибка может таится либо в неправильных расчетах, а расчеты здесь элементарно простые , Q=cm(t2-t1), N=Q/t :
Задача:
Имеется стакан воды (200 грамм воды),
имеется нагревательный элемент мощностью 50 Вт. Исходная температура воды 20 градусов цельсия.
Вопрос:
За какое время вода массой 200гр в стакане нагреется с 20 до 50 градусов и сколько джоулей энергии для этого потребуется?
Решение:
Q=cm(t2-t1)
Q=4183*0.2*(50-20)=25098 Дж
Столько энергии потребуется, чтобы нагреть
стакан воды 200гр за любое время (без учета теплопотерь на произвольное остывание) с 20 до 50 градусов.
N=Q/t , t=Q/N
t=25098/50=502 секунды=8.3 минуты
Ответ:
Чтобы нагреть стакан воды массой 200гр с 20 до 50 градусов цельсия нагревательным элементом мощностью 50 Вт потребуется время 8.3 минуты и 25кДж энергии
Формулы для расчета:
Q=cm(t2-t1)
Q — количества тепла, Дж
с — удельная теплоемкость воды, 4183 Дж/(кг*K)
t1 — стартовая температура, C, K
t2 — конечная температура, C, K
N=Q/t , t=Q/N
N — мощность нагрева, Вт
t — время нагрева, с
либо в отсутствии учета потерь тепла вследствие остывания воды, плохой теплоизоляции, отсутствии учета потерь на излучение видимого и невидимого излучения, пар, выход водорода, кислорода и других газов; все эти явления будут в основном занижать результат, даже если экспериментатор удачно осуществил LENR реакцию идущую с выделением избыточного тепла, и ему может показаться, что никакого желаемого эффекта он не достиг. Следующая основная ошибка это преувеличение результатов своих экспериментов из-за непонимания того, что при, например, электролизе могут запускаться экзотермические электрохимические реакции. На этом надо остановится подробнее. Всем известна реакция соединения металлического натрия с водой 2Na+2H2O=2NaOH+H2+Q!, она идет не только с выделением водорода, который может гореть, но и со значительным выделением тепла, это просто пример, ведь натрий никто не использует как электрод. Но нечто похожее может происходить и с алюминием, алюминий не взаимодействует с водой только лишь благодаря тонкой защитной пленке оксида алюминия Al2O3, если пленку растворить допустим щелочью, то алюминий также как и натрий будет бурно взаимодействовать с водой с выделением водорода и значительного количества тепла, то же самое происходит и при использовании алюминия в качестве электродов, электричество выступает лишь в роли катализатора, устраняя защитную пленку, далее алюминиевый электрод растворяется в воде со значительным тепловыделением. Нечто подобное происходит и с железом 2Fe+6H20=Fe(OH)3+3H2+Q! , эта реакция обычно хорошо идет в присутствии в качестве катализатора NaCl или других хлоридов, при этом железный анод как бы сгорает со значительным выделением тепла, а продукт сгорания в виде Fe(OH)3, некой коричневой мути выпадает в осадок. Таким же образом идут реакции и с большинством других металлов, при разрушении анода идет значительное выделение тепла, что наводит экспериментатора на ложные выводы о якобы протекающей ядерной реакции, на самом же деле идет горение анода в следствии экзотермической электрохимической реакции.
Чтобы избежать ложных экспериментальных данных в электрохимических реакциях необходимо использовать не разрушающиеся химическим путем электроды (благородные металлы), либо использовать воду высокой очистки (дистиллят) без примесей хлоридов или каких либо других солей, если начинается разрушение электрода то идет ложное (не ядерное) выделение тепла за счет экзотермической электрохимии. Высоковольтный импульсный электролиз по Юткину также интересен тем, что позволяет проводить реакцию без разрушения электродов с большими токами в чистой воде, возможно, что в коротком высоковольтном импульсе химическая реакция не успевает происходить, а для ядерной короткого импульса вполне достаточно, к тому же при эффекте Юткина отсутствует выделение газа Брауна, с одной стороны он просто не успевает выделяться, а с другой стороны мизерное его количество опять сгорает в плазме превращаясь опять в воду, без как такового выхода газа
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от Alfic.
Гидролиз воды - газ Брауна #63119
rk2188 пишет:
Повторюсь, для особо чистолюбивых модеров! (а то сообщения не по теме висят, а коменты стирают!)
Что то я не понял, как выше изложенный пост относится к газу Брауна? :dry:
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от rk2188.
rk2188
Гидролиз воды - газ Брауна #63129
Речь шла об ошибка в балансе мощностей электрохимических реакций и газ Брауна как раз трудно учитываемый фактор, который нельзя оставлять без внимания, о чем в тексе того длинного сообщения и сказано, а также даны примеры как минимизировать количество газа Брауна если он не нужен или наоборот, рекомендовано посчитать энергию его сгорания в джоулях и приплюсовать ее к энергии выделяемой ввиде тепла, чтобы сохранить баланс энергозатрат, оставляя неточности уже на предполагаемые ядерные реакции, например
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
9 года 9 мес. назад
Гидролиз воды - газ Брауна #65950
шепард пишет: Быть может, это будет кому-то интересным..
uploads.ru/jNgvG.jpg
uploads.ru/2wyds.jpg
Очень интересно! Но что нам это даёт или не даёт? :)
9 года 9 мес. назад
AntonW
Гидролиз воды - газ Брауна #66102
Бункъ ты чтоли? :lol:
9 года 8 мес. назад
wkaktuz
Гидролиз воды - газ Брауна #71927
Всем привет!
Хотел поинтересоваться, а что тема заглохла вобще?
Народ перестал заниматься?
