Гидролиз воды - газ Брауна
Alfic пишет:
Увы нет. Но при желании здесь всё можно рассмотреть.
Я так понимаю на обозначение никто не обратил внимание.
Эту схемку еще с 2010 года юзал. В ней к слову диодные мосты задом наперёд. На просторы русскоязычного инета ее притаранил не безизвесный "ШВОНДЕР" ил Липецка (я точно не знаю но скорее всего уехал на ПМЖ в Канаду)
Здесь схема установки которая в стекляной колбе деманстрационная. Да Стенли обозначал ячейку и как емкость и как сопротивление. Но больше всего интересно, что ячейки соединены последовательно а не параллельно. И еще силовая и управляющие цепи гальванически развязаны. то что на рисунке общая масса (земля) не верьте. от настроенных бифилярных дросселей (не одинаковые количество витков) там где выход на землю, напрямую к земле к диодных мостов силовой цепи.
XYAMAN пишет: Какие же вы беспомощные и жалкие!
Ваши микромозги даже эту схему осилить не могут!
Суть ее в генерации торсионного поля бифилярами. Только их мотать не так как вы привыкли.. смотрите Наудина как правильно мотать ..
Тогда только вода переходит в высокоактивное состояние, и уже распадается практически на газы без сильных электрических импульсов. И без тока!
Там на выделение 10 литров ННО потребуется пара джоулей максимум, а если подлампичить то 1дж электроэнергии даст 100литров водорода!
Слышь, му..звон, мозг не тр..ай, без твоих соплей всё знаем!!XYAMAN пишет: По поводу Меера, там генерация торсионки происходила в самой ячейке. Ячейка представлена в виде коаксиального конденсатора. Один из цилиндров был изолирован. Покрыт изолирующей пленкой. На него и на еще один цилиндр подавалось высокое напряжение. Это создавало излучение. Оно прямо в воде действовало. Когда аода была активирована, ей требуется уже совсем мало энергии, поскольку поле перестраивало все межатомные связи, угол между атомами становился иным. Вода приобретала высокую внутреннюю энергию, подобно тому как это бывает при нагреве ее.
Но молекулярное трение при этом отсутствует, поэтому вода холодная. Ее энергия не повышается и она не кипит. Тем не менее если такую воду попытаться заморозить это произойдет только при очень большом минусе, где то при минус 20-25 градусов мороза!
Почитайте про переохлаждение воды..
Почитайте как переохлажденная вода замерзает со скоростью звука!
Я ж вам говорил еще три года назад - вы ничтожны ! Вы не придумаете ничего и не сможете понять ни одного вечняка, не сможете повторить никакое устройство СЕ, без понимания торсионных полей!
Иди водичку по фото анализируй!!
P. S.: извините, не выдержал... :blush:
Вот простое и эффективное решение
Схема мейснера
а вот ссылки на вирусняк не хорошо давать!!!!!dikpost пишет: www.fayloobmennik.net/3235825
Схема мейснера
Твоего знакомого не Аланом звать по фамилии Чумак? Он еще посредством телевизора воду заряжал миллионам телезрителей, а чё пипл хавал.XYAMAN пишет: Один мой знакомый показал простой опыт, он берет в руки стакан воды, через пол минуты вода начинает пузырится, он подносит зажигалку сверху и впыхивает водород.. никакого электричества или мошенства, только мощное биополе!
Может воду сделать бесконтактно воздействуя руками на нее, сладкой на вкус, соленой, горькой, мутной, теплой и холодной.. всего то 20 лет тренировок!а вы даже понять не сможете за 20 лет как это может быть!
Где факты сказанного? А то понимаете ли говорят, что кур доят, а коровы яйца несут, да еще какиеXYAMAN пишет: Один мой знакомый показал простой опыт, он берет в руки стакан воды, через пол минуты вода начинает пузырится, он подносит зажигалку сверху и впыхивает водород.. никакого электричества или мошенства, только мощное биополе!
Проверял без всяких "торсионных полей": В салоне автомобиля, на морозе, -25° оставил на сутки 2 пластиковых бутыли по 5л с дистиллированной водой, купленной в магазине. Через сутки достал их - вода не замёрзла. Осторожно попереворачивал - нифига не замерзает. Но стоит только стукнуть кулаком по бутыли, чтобы образовались мелкие пузырики воздуха - как в течение 30с вся "пятилитровка" красиво заполняется кристаллами льда.XYAMAN пишет: Но молекулярное трение при этом отсутствует, поэтому вода холодная. Ее энергия не повышается и она не кипит. Тем не менее если такую воду попытаться заморозить это произойдет только при очень большом минусе, где то при минус 20-25 градусов мороза!
Главное - думать о хорошем, когда бьёшь по ней кулаком, тогда получаются красивые кристаллы-мыслеформы.
