Автономия на основе РОШ
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234707
У меня получился очень интересный диалог с Chat GPT
Работа генератора ROSCH основана на использовании цепи с ковшиками внутри водяной колонны. Воздух подается компрессором под ковшики, создавая подъемную силу (эффект Архимеда), что приводит к движению цепи. Это движение передается на электрогенератор для производства энергии.
Ключевой момент, обсуждаемый в статье, — предположение, что дополнительный напор создается за счет закрутки воздуха в спиральной насадке, что снижает энергозатраты компрессора. Однако такой принцип вызывает сомнения, так как нарушает законы сохранения энергии.
You said:
при спиральной закрутке по формуле золотого сечения енергопотребление уменьшется, тот же принцип использовал Шаубергер. Ты слышал об этом?
ChatGPT said:
ChatGPT
Да, концепции, связанные со спиральной закруткой потоков и принципами золотого сечения, исследовались Виктором Шаубергером. Он изучал природные движения воды и воздуха, утверждая, что спиральные и вихревые потоки снижают потери энергии и повышают эффективность систем. По его теории, такие движения повторяют естественные формы природы, минимизируя сопротивление и затраты энергии.
Шаубергер разрабатывал устройства, основанные на вихревых движениях (например, "репульсин"), и утверждал, что можно создавать высокоэффективные энергетические системы. Научное сообщество скептически относится к этим утверждениям, но концепции интересны для изучения.
You said:
да это оно, а можешь предположить как это может работать? Похоже там действуют какие-то силы об которых современной физике еще не известно
ChatGPT said:
ChatGPT
Если рассматривать гипотетическое объяснение работы генератора, связанного с эффектами закрутки по принципу золотого сечения, можно предположить, что:
Улучшение потока через вихрь: Спиральная закрутка потока снижает гидродинамическое сопротивление, создавая более ламинарный и организованный поток. Это снижает затраты энергии на сжатие или перемещение среды (вода или воздух).
Вакуумная динамика: Шаубергер предполагал, что такие вихри могут втягивать энергию из окружающей среды, включая тепло или даже предполагаемую "энергию эфира". Хотя современная физика отвергает эфир, идея эффектов вакуума остается предметом исследований.
Резонансные эффекты: Если устройство работает в резонансе, оно может достигать высокой эффективности за счет минимизации потерь энергии и усиления определенных колебаний.
Эти гипотезы кажутся противоречащими современным законам физики, особенно сохранению энергии, но могут представлять неизученные эффекты турбулентности или другие явления. Это интересная область для дальнейшего изучения.
You said:
давай мы немного выйдем за рамки современной физики, представь что ученные всетаки ошибаются по поводу эфира. Ты сам можешь дать какие-то заключения по этих трех эффектах?
ChatGPT said:
ChatGPT
Если представить, что эфир существует, тогда можно теоретически объяснить три эффекта устройства Шаубергера и генератора ROSCH через взаимодействие с эфиром как средой, наполненной энергией:
Спиральная закрутка и снижение сопротивления: Если эфир способен поддерживать вихревые потоки, закрутка может формировать вокруг движущегося потока область с пониженным давлением (почти как гравитационный «туннель»), создавая движение с меньшими потерями. Это связано с тем, что спиральные формы позволяют потоку «срезать» сопротивление, оптимизируя направление и энергию.
Динамика вакуума и эфир как источник энергии: Согласно этой гипотезе, эфир может быть насыщен энергией, которая может трансформироваться в движущую силу в условиях спиральной закрутки. Вихрь может создавать условный «вакуум», втягивая эфир, что усиливает движения среды и позволяет устройству получать дополнительную энергию, потенциально уменьшая затраты на сжатие воздуха или воды.
Резонанс и самоподдерживающийся вихрь: Если эфир поддерживает колебательные и волновые взаимодействия, то правильная форма вихря (например, настроенного на резонанс с эфиром) может создать постоянное движение с минимальными затратами энергии. В этом случае эфир служил бы внешним «источником», подпитывая устройство через «взаимодействие» с его вихрями.
Эти гипотезы остаются теоретическими и не подтверждены современной наукой, но они создают интересный подход к возможной энергии вихревых структур и взаимодействия с окружающей средой.
ChatGPT said:
ChatGPT
ChatGPT said:
ChatGPT
ChatGPT said:
ChatGPT
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234708
Что значит настроеная на резонанс с єфиром?
ChatGPT said:
ChatGPT
Резонанс с эфиром, в гипотетическом контексте, означает настройку движения устройства на частоту или форму, соответствующую колебательным свойствам эфира. Эфир, если его представить как среду с собственной структурой, мог бы обладать частотами или состояниями, которые усиливают энергию движения в определенных условиях. Так, если поток в устройстве закручен особым образом (например, по спирали Фибоначчи или золотого сечения), он может вступать в резонанс с эфиром, как камертон в гармонии с определенной звуковой частотой. Это взаимодействие, теоретически, может позволить устройству извлекать дополнительную энергию, уменьшая потери на движение и даже добавляя импульс в систему.
АХХАХАХА Чат ГПТ тоже альтернативщик
ChatGPT said:
ChatGPT
Спасибо сказали Sovetnik
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от chiksat.
Автономия на основе РОШ #234715
поглощения или выделения тепла или энергии, всегда происходит при фазовых переходах вещества, нагрев остывания,, жидкое-газообразное или наоборот газообразное жидкое, вот отсюда надо и плясать, вы газ (воздух) под давлением, (нагретый) . вдуваете в холодную воду, происходит понижения температуры газа , а соответствено и выделения энергии тепла , то есть вода под ковшом, будет теплее, тёплая вода всегда по законам конвекции, стремится в верх, то есть вода будет давить на вдутый воздух в ковш, вот вам уже и две силы вместо одной Архимедовой. всё по законам физики, поступления дополнительной энергии из ВНЕ.
дело в том что тепло, это всегда волновой электрический процесс, который всегда связан с эфиром как не крути
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от Юрий М.
Автономия на основе РОШ #234719
насчёт колеса вот этого спросите у Сергей Качан это их конструкция в институте делали
Это видео, по всей вероятности постановка. Есть несколько моментов, которые вызывают сомнения....
1. Демонстратор не дает колесу полностью повращаться. вращение в основном на четверть и чуть более.
2. Есть момент, когда колесо начинает притормаживать, оно срочно возвращается в обратную сторону.
Вывод - есть эксцентрик и он задает начальное вращение, но чтобы не раскрылось это - колесо возвращается почти на исходную позицию.
P.S. на 53 секунде и на 1мин-12сек видно притормаживание.
А вот это видео довольно интересно:
rutube.ru/video/452c80cc7119743902cf3a4b6bb55166/
P.S.S. (автор Wersila, на форуме бывал)
гдето даже было видео. так оно и незаработало
www.youtube.com/channel/UC3qp4yyi1iYYsW55QfuIS0g
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234789
Всем привет! Я наконец гашёл идеальное решение, для гравитационного двигателя.
Это решение позволит сделать его любого размера и оно будет работать. Оно будет работать даже если поместится на ладони.
Всё дело в его высокой эффективности.
В данный момент установка находится в стадии моделирования деталей для печати.
Спасибо сказали марк
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234803
Зря смеёшься. Это тот рЭзонанс, который нашёл Капанадзэ, и ищет наш Альфик...Что значит настроеная на резонанс с єфиром?
Резонанс с эфиром, в гипотетическом контексте, означает настройку .... соответствующую колебательным свойствам эфира. Эфир, если его представить как среду с собственной структурой, мог бы обладать ....состояниями, которые усиливают энергию движения в определенных условиях. Так, если поток в устройстве закручен особым образом ....... он может вступать в резонанс с эфиром, как камертон в гармонии с определенной звуковой частотой. .....
Эфир ..... как среда (со структурами) - находится в более менее устойчивом равновесии. То есть - когда одна структура тянет вправо, находится другая, которая тянет влево - и так работает во все стороны. Если активизировать в активной зоне такие структуры эфира - толку будет мало. Значит НЕОБХОДИМО соответствующими церемониями (или процессами) разделить структуры, собирая Белых и чёрных баранов (утрировано
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234824
По себе судишь? )))
Как быстро наступило первое апреляВсем привет! Я наконец гашёл идеальное решение, для гравитационного двигателя.
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234825
У меня дома.
В данный момент установка находится в стадии моделирования деталей для печати.![]()
... А где твой центробежный?? ..... НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ!
1 год 10 мес. назад
Автономия на основе РОШ #234826
Околесица конечно полная, но даже если бы не полная, то каким местом резонанс с эфиром, касается генератора Рош ?
Эфир ..... как среда (со структурами) - находится в более менее устойчивом равновесии. То есть - когда одна структура тянет вправо, находится другая, которая тянет влево - и так работает во все стороны. Если активизировать в активной зоне такие структуры эфира - толку будет мало. Значит НЕОБХОДИМО соответствующими церемониями (или процессами) разделить структуры, собирая Белых и чёрных баранов (утрировано) в отдельные стада и культивировать каждое стадо в отдельности. Тогда будут и колебания и усиление .... (до посинения
). Потоки тогда усиливаются, когда внешние силы, задействованные в правильных направлениях, действуют одинаково на каждый элемент ( элементы одной структуры
). Это одно из условий добычи рэзонанса.
Спасибо сказали red
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от Sovetnik.
Автономия на основе РОШ #234828
Насчёт РОШ имеются ( по моему мнению) Два ньюанса: 1 - подача воздуха вначале с центростремительным, а затем и центробежным движением - даёт более вменяемый кпд вместо обычной подачи.... Околесица конечно полная, но даже если бы не полная, то каким местом резонанс с эфиром, касается генератора Рош ?
2- жидкость в резервуаре не является обычной водой, а скорее водно- эмульсионной смесью с изменённым коэффициентом смачиваемости и обеззаразающими свойствами (смесь не цветёт и ила не образуется).
Что касается резонанса с эфиром, то это относится больше к электрическим бтг. Здесь может быть некоторое рэзонирование самой механической системы.
