Mehanikc пишет: Pref, Ваша картинка, это одноторовый вихрь. Это ни есть вихри ПМ. В ПМ их будет ДВА! Одноторник, будет у кольцевого транса к примеру. Правый рис. на камне, схематическое поле планет, да ине только, изображено вид сверху!
Я ведь сказал что это основа, а комбинации могут быть самыми различными.
А на рисунке, если применительно к планетам, то это пожалуй схема того что существует вокруг любой планеты и не только.
Vikt1 пишет: ritz-btr.narod.ru/petrov.html
Еще повод подумать...
Здравствуйте Vikt1. Огромное спасибо за предоставленный материал! А как скачать эту работу? Заранее спасибо))...
Понял. Спасибо. Просто я думал, что где то есть ссылка на PDF или DOC, но я её не видел по каким то причинам. А так, я Snagit-ом скриншот с прокруткой сделал - читать не совсем удобно, но, всё же отдельный файл))...Vikt1 пишет: Через правую кнопку мыши - "сохранить как" - "веб-страница полностью" ...
Я не скачивал. А материалы на эту тему еще в 70-е годы начали появляться в журналах. А этот относительно небольшой, хорошо воспринимается
Кто не знает ИХ язык, смотрим, кто знает смотрим и читаем, а потом нам расскажете. Незнающие будут благодарны!
Итак смотрим!
На Ютубе у чувака, есть ещё интересные видосики для любознательных
Я не знаю что там написано, но вот только в видео на мой взгляд неправильно показаны направления движений потоков с самого начала. Почему? Да все просто! В так называемой стенке Блоха видим как диск своими потоками движется к центру, хотя все наоборот.
Если рассматривать на примере галактики, то это диск - галактика продукт полученный в процессе преобразования эфира в образовании этого самого эфирного вихря.
Вобщем поток в видео должен засасываться в полюса с обеих сторон и встречаясь в середине Под действием гироскопического эффекта размазываться в блин скомпенсированого потока образовывая готовый продукт в виде планет, звёзд и т.д. и снова разделяясь возвращается в полюса.
Вот как то так!
zlatomir пишет: Хочу поделиться довольно странным результатом эксперимента. Суть опыта очень проста- намагничивались в катушке два разных предмета. Это два тора, один вытянут в горизонтальной, а другой в вертикальной плоскостях. В момент намагничивания их желательно зафиксировать в катушке. Намагничивать лучше по- отдельности, ось тора должна располагаться так -же, как и ось тора катушки. В первом случае можно использовать обойму от подшипника, а во втором просто кольцо из тонкой сталистой проволоки или шайбу из сталистого металла. При намагничивании обоймы от подшипника, процесс идёт строго по классике, и полученное магнитное поле образца чётко совпадает по направлению с полем, которое было сформировано в катушке индуктивности. А вот, когда намагничиваем тонкую шайбу, происходят странности, поле катушки каким-то непонятным образом поворачивается на 90 градусов, такое ощущение, что шайба его выталкивает и заставляет располагаться в пространстве именно так и никак иначе. Причём шайба может быть и не замкнутой, т.е. иметь прорезь, результаты от этого не меняются.
Вполне предсказуемый результат. Как следствие, вытекает из результата эксперимента Черкун Б. И. в его статье "Сведение магнетизма к электричеству" drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHS1M...SUU/view?usp=sharing Стр.57, Рис.26б
С Уважением...
Yuri_mgn пишет:
С Уважением...
Нашел время почитать указанный выше труд. До конца ещё не осилил. Ну что могу сказать уже сейчас. Кое-что притянуто за уши, кое-что соответствует действительности. Замеченные неточности:
1. Автор рассматривает у магнита восточный и западный полюсы. А магнит то трехмерный! Так на каких его сторонах искать восточный и западный полюсы? И как назвать тогда полюсы на ещё двух сторонах?
2. Автор как аксиому считает в своих опытах взаимодействие магнитов идентичным взаимодействию проводников с током. И в экспериментах подменяет одно другим.
Ну и другие ляпы.
В частности интересен эксперимент по взаимодействию двух соленоидов разного диаметра и затем соленоида с магнитом. Ну а что же помешало автору для логического завершения взять два постоянных магнита в виде полых цилиндров и вставить один в другой? Или результат не сошелся с его теорией?
