10 года 7 мес. назад
asni
повторение установки фрее енерги колобухова #43379
STALKER 1986 пишет: Да, и домашний кот бежит как чёрт от ладана из комнаты!, а это уже настораживает.
Мда,этого только не хватало.Однако экранировать нужно,мощьным полем но сдругим частотным диапазоном или совсем в железный ящик и в ЗЕМЛЮ прикопать.... иначе яйцам и не только,крышка гроба....
STALKER 1986
повторение установки фрее енерги колобухова #43380
Возможно поможет сетка Фарадея вокруг установки, и сетку заземлить.
zlatko2013
повторение установки фрее енерги колобухова #43388
НЕ! лучше экспериментаторов в клетку!
P/S/ У меня кошка с этой установки не слазит ! во время работы под нее залазает. А ночью на ней спит.... Значит у меня там живая СЕ! :)
STALKER 1986 пишет: Возможно поможет сетка Фарадея вокруг уст
Mining
повторение установки фрее енерги колобухова #43409
Ну, исходя из реальности и наличия малёха начертил схемку push pull snubber с ней и начну пробовать.
Gosha
повторение установки фрее енерги колобухова #43431
Какой именно??
disas пишет:
Gosha пишет: Вот ребят кому захочется собрать схему Сергея печатка моя я собрал но драйвера пока нет а так всё работает .
Если можете напишите на фото номинал детали
Gosha
повторение установки фрее енерги колобухова #43441
Дружища не в обиду я этой хренью заниматься не буду вот схема вникай сам.
disas пишет: если это возможно по всем деталям
Gosha пишет: Какой именно??
Спасибо сказали disas, AndreyVK431
повторение установки фрее енерги колобухова #43443
По просьбе Вячеслава......cloud.mail.ru/public/BC1C/jX9FRTzkU
Спасибо сказали valeron5555, soufianemb, AndreyVK431
EnergyStar
повторение установки фрее енерги колобухова #43448
если у вас все настроено там по идее как раз ничего не должно излучаться, все должно уходить в нагрузку, а если излучается, то СЕ не будет.
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #43450
EnergyStar пишет: если у вас все настроено там по идее как раз ничего не должно излучаться, все должно уходить в нагрузку, а если излучается, то СЕ не будет.
Вот это заявление ! :woohoo:
Прсто пипец......
Люди клетки фарадея строят чтоб не сдохнуть , а тут экологически чистая СЭ ! :S
Спасибо сказали STALKER 1986
dkflbvbh49
повторение установки фрее енерги колобухова #43460
Больше ничего в голову не идёт. Заземление двужильное, земляная клемма сделана как коаксиальный разъём, при вставлении как бы " заземления" эти два провода коммутируются по двум, изолированным друг от друга, контактам. При подключении аккумулятора начинают работать схемы, которые могут работать от 12 вольт. Потом при нажатии кнопки подключается источник от "заземления" к инвертору и нагрузке, ву-а-ля, фокус получился.
idistribute.ru/products/kabel_koaksialny...84926965967887990158
