10 года 7 мес. назад
Mining
повторение установки фрее енерги колобухова #43235
Spawn пишет:
Там каказ диод и нужен для зашиты к2611, имею опэт в виде не большой кучки к2611,, а вот резистор и кандёр вот те не нужны, сними вернее с резисторам намаелся, и без работоет
Ну, вот чудеса и начались. Мой вопрос к Вам Spawn удалили без объяснения причин. Видимо кто то не желает, что бы с этой схемой запустили. Повторю вопрос: уважаемый Spawn коке наименование диода Вы используете в своём изделии?
berserk
повторение установки фрее енерги колобухова #43236
EnergyStar пишет:
Maclay пишет: Попытаюсь перевести с калабуховского языка B) в съемной катушке должна образоваться полуволна с пучностями тока у заземления , определяется просто - выходная катушка грузится на резистор Ом так на 10 , рядом с ней вешается кольцо (токовый транс) по максимуму напряжения на нем определяется легко. ВЧ на 40 м. по идее в идеале порядка 6 МГц (это 3.75 мгц по классическому рассчету , но на самом деле надо умножать на 1.5 экспериментально доказано). Далее выбирается гармоника на которой удобно работать 3 - 1.5 - 0.75 мгц. И вперёд к успеху! :lol:
Все правильно, я тоже думаю на счет полуволнового, только пуш-пулл слишком низкочастотный чтобы нормально этот резонанс раскачать...
а что мешает качнуть полную волну и уйти от заземления?
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
повторение установки фрее енерги колобухова #43237
Mining я использую диод шоттки MUR 860(подойдёт и MUR 460) после K2611. (он там мурлыкает и чувствует себя как кот на тёплой печке). Спокойно держит обратные выбросы выше киловольта при не настроенном индукторе ТТ(первое фото). И в режиме тоже хорош(второе фото)
Спасибо сказали Mining, AndreyVK431
Maclay
повторение установки фрее енерги колобухова #43238
berserk пишет:
EnergyStar пишет:
Да ни чего не мешает, например на скифе есть такой IB он за деньги полноволновую установку и продаёт.
Настройка установки от IB практически не чем не отличается от руслановской. Это я так уверенно говорю потому что сам ее собирал и не получил ни хрена. Там тоже надо с бубном ходить вокруг катушки, а частоты там на порядок выше,короче сложно очень, хотя я не отрицаю что и та установка рабочая.
STALKER 1986
повторение установки фрее енерги колобухова #43240
Святолуг пишет: Можно попробовать поставить транзисторы на 20 ампер 400-800 вольт и драйвера мощьные для них, каких 5 ампер или более. Тогда будут выбросы до 400-900 вольт и они может легче проявят тот эфект когда СЕ появиться. Там может выброс ОЭДС должен подружиться с колебанием ТТ. А все эти дремферы, снаберы, защищают транзистор от перегрева, но зато глушат этот выброс.
Ересь религиозная, это не сработает. Обвязка защиты вообще не может справится с этим выбросом, его нужно использовать а не пытаться бороться, как только это произойдёт, нагрев сразу прекратится. например при потреблении в 7 ампер 24 вольта радиатор транзисторов пуш пула комнатной температуры(обдува нет). И вот такая картинка на стоках.
Да, и вот только не надо писать что на моих фото нет деад тайма!!! Управление на затворы со скважностью 30 процентов. Такую ширину даёт статика, она же и раскалит ваш радиатор(а не сквозные токи меж ключами!!!) за считанные секунды если попытаетесь её побороть, ну или угрохает транзисторы от их перегрева.
Спасибо сказали CodEr, AndreyVK431
CodEr
повторение установки фрее енерги колобухова #43241
Gosha пишет: Вот ребят кому захочется собрать схему Сергея печатка моя я собрал но драйвера пока нет а так всё работает .
Я прогнал генератор пачек на ТТ через симулятор и увидел косяки схемы. Там, в зависимости от частоты пачки, гуляет длительность первого импульса в пачке!
Попробуйте изменять частоту от 1МГц-2МГц. Интересно, что получится у вас на практике.
Спасибо сказали STALKER 1986, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от zlatko2013.
zlatko2013
повторение установки фрее енерги колобухова #43242
я похоже что наблюдал такой эффект на IRFP260n - но щас я усилил их защиту варистором - и уже такого эффекта не наблюдаю. Так что ты возможно прав! Всякие эти дремферы, снаберы, защищают транзистор от перегрева, но зато глушат этот выброс. Я смотрю что у Алексеева обвязки транзисторов вообще не было!
ну и на счет мощного транзистора NTE2397
Maclay
повторение установки фрее енерги колобухова #43243
Сталкер, диод где? Между стоком и землёй, между стоком и истоком или между катушкой и истоком?
Maclay
повторение установки фрее енерги колобухова #43244
Народ, а у кого-нибудь осталось видео где акула ищет рабочую частоту катушки генератором, прицепляя один конец генератора к катушке?
STALKER 1986
повторение установки фрее енерги колобухова #43245
zlatko2013 пишет: я похоже что наблюдал такой эффект на IRFP260n - но щас я усилил их защиту варистором - и уже такого эффекта не наблюдаю. Так что ты возможно прав! Всякие эти дремферы, снаберы, защищают транзистор от перегрева, но зато глушат этот выброс. Я смотрю что у Алексеева обвязки транзисторов вообще не было!
Варистор-как последний рубеж обороны, например если транзистор по конструктиву (смотри даташит) выдержит 800 вольт обратный выброс, то их поставь на 750 где-то. Незачем прибавку в тепло на варисторах переводить.
Спасибо сказали zlatko2013
