Вы разрабатывали "с нуля" хоть одно устройство ? Вы хоть раз воплотили его вжелезе? Вы знаете что h21 сильно меняет свое значение от температуры , от тока базы , от тока коллектора ? Вы знаете что для максимально возможного открытия транзистора ток базы должен быть более половины максимально допустимого ? Справочник "взрослый" по полупроводникам есть? И т. д......Cahes пишет: В некоторых современных схемах соратников Акулы встречаю вариации, где стоит генератор, например IR2153, далее стоит драйвер, например IR2113, и после них биполярники - вам не кажется это странным? Недавно мы уже говорили про нагрузочную способность TL494, так вот, почему вы испугались биполярников? Может вы управляете биполярниками типа BU208, у которых усиление 2,5??? У биполярника ток базы равен ожидаемому току на коллекторе делить на коэффициент усиления. Например: 10А и КТ827 со средним усилением 1000, имеем ток базы 10/1000=0,01А=10мА. Возьмём 2SC5200: Усиление 55, Ib=10/55=0,19А. Эти транзисторы можно подключать даже к TL494 без драйвера, не боясь проблем. Какой дурак городит огород из генератора с хорошим выходом, умощняет его драйвером, и на всё это подключает биполярники...
как себя ведёт амперметр по питанию при "вспышке"? он вообще есть у вас?evg-frank пишет:
Следующий эксперимент с пластиной.нашел интересный эффект кто что скажет?
prishelec пишет: Вы знаете что h21 сильно меняет свое значение от температуры , от тока базы , от тока коллектора ? Вы знаете что для максимально возможного открытия транзистора ток базы должен быть более половины максимально допустимого ?
Скажите проще: коэффициент усиления транзистора для работы в режиме насыщения на порядки ниже, чем на линейном участке входной характеристики. И "гуру" вас сразу поймут
Тогда почему когда я подключаю или отключаю землю от установки ничего непроисходит (лампа ярче или тусклее)
evg-frank пишет: Russo
Как не происходит, а тесла у тебя как работает без земли?
В этом месте развитие вашего образа идеи затормозится на правильном закрывании транзистора. И окажется что быстро его закрыть ни чуть не легче чем открыть . Придется применять каскады управления еще более энергоемкие , нежнли на полевиках. Я отталкиваюсь от параметров тех транзисторов , о которых шла речь в начале. Таким образом , преславутый КТ825 с коэфициэнтом более 1000 , на практике управляется нормально чемто типа КТ815. А на КТ815 я полевик той же мощности открою и закрою быстрее чем КТ825. Вот и получается , стоит ли огород результата ?....Cahes пишет:
prishelec пишет: ...h21 сильно меняет свое значение от температуры , от тока базы , от тока коллектора...
- В этом вы правы, но согласитесь - я дал принципиальный взгляд на ситуацию, даже если на практике не хватает тока например той-же TL-ки, её можно усилить составным транзистором, что проще и дешевле вышеописанного огорода. Я не спорю - что практика расходится с теорией, но должно быть здравое развитие образа идеи.
prishelec пишет: ...В этом месте развитие вашего образа идеи затормозится на правильном закрывании транзистора...
Ладно, согласен.
Но, тогда скажите пожалуйста - как ваши биполярники выдерживают входящее напряжение в 12 и более вольт, если у них максимально допустимое напряжение база-эмиттер порядка 7 вольт?
