вообще я просматривал фотографии той установки в высоком качестве и там видно что два первых слоя в одну, четыре в другую. Воядже тоже смотрел и к такому же выводу пришел. он, молодец, заметил даже наклон витков на индукторе и на шестом и четвертом слое... из чего можно делать вывод о намотке, в какую сторону мотался шестой и 4 слой. акула часто говорил не правду, у него есть такая слабость, поэтому слепо ему верить нельзя.FDA пишет:
Святолуг пишет: я уверен что у Ромы карноухова небыло резонансного конденсатора паралельно шестифиляру, что и на схеме его нет. тогда отлетает одна головная боль (этот конденсатор и как его подбирать). а так у него там 10 витков на плечо, а не 12, как у Руслана. поэтому с трех витков сильнее раскачиваеться индуктор. еще он мне писал что у него индуктор и сьемная были по 6 мм квадр. из безкислородной меди (видемо одножильный провод, может еще в тонкой изоляции). значит намного меньше потери в индукторе и он уже от одного индуктора мог получить на выходе 220 вольт при слабой нагрузке без ТТ. тем более не факт что у него там 220 было, а может 200 и этого уже хватало блоку питания для пита, то есть для самозапита.
тем более тт должен еще приподнять амплитуду на индукторе, когда се пойдет.
Все верно, не было конденсатора.У него был импульсный съем, потому что граната намотана в одну сторону.Частота качера у него была 1.5 МГц а частота пуш-пула 17 кГц.
по поводу 17 кгц.. он в видео своем по настройке этой установки ( где там частоты земли ищет) говорит что у него было 32 килогерца. так что не разберешь какая на самом деле частота у него была.
Saeed пишет:
вот это и не понятно. Вот хотя бы на этой картинке написано частоты разные, отличаются в 27 раз, а нарисовано что качер совпадает с пушем. Как это так подогнать? Или это раз в 27 ударов качера должно совпасть?AntonW пишет:
Saeed пишет:
AntonW пишет:
HIDE пишет:
Качер модулированный по питанию, дергаем минус питания с частотой 50 кГц.
получается пачка 50 кГц, а в пачке частота качера 1,36 МГц.
AntonW пишет:
Saeed пишет:
AntonW пишет:
Saeed пишет:
AntonW пишет:
HIDE пишет:
Я имею в виду картину на конце качера - "антене" и токовом кольце надетом на хвост индукктора. Там всё равно синус получается, хоть пачкой бей по ТТ, хоть импульсом.
Вот что пока получилось. В самой ранней установке Руслан не использовал никаких модуляций, я от этой схемы и не ухожу. Если у него получилось на простой схеме, то должно получиться и у других.
Синий - качер, жёлтый - токовое кольцо.
Сделано по этой схеме:
Видимо Вы теперь в этой группе не присутствуете.FDA пишет:
Уважаемый tesla-nsk, насколько я помню, то Вы собирались написать инструкцию по настройке БТГ еще зимой прошлого года, о чем есть соответствующие Ваши высказывания в соответствующей группе.Вы обещали сделать все очень подробно, так как утверждали что у Вам удалось запустить установку мощностью то ли 300 то ли 600 ватт(простите запамятовал).Воз и ныне там.Вопрос к Вам - будьте так-же требовательны к себе как к другим.С уважением.tesla-nsk пишет:
Напрасно клавиатуру мучаете, схему надо чертить, а не на пальцах рассказывать. Если не можете чертить схемы не тратьте свое время. На Ваших объяснениях на пальцах никто ничего не запустит.FDA пишет: .Посмотрите схему Акулы последней его установки.В ней индуктор заземлен через терморезистор, но вместо него надо включить ВВ диод марки HVR.Тогда в момент включения теслы(качера) на индукторе относительно земли появится потенциал, который дает прибавку.....
И кстати я польщен что общался с внуком человека работающего с самим Теслой( это опять таки с Ваших слов).
Вам для справки:
Как выяснилось у многих рускоязычных строителей установки Романа(Акулы)(другими я не занимаюсь и не буду -такое hobby) возникают проблемы с созданием блока генерации и управления.
По разным причинам -отсутствие нужных комплектующих или приборов для настройки.
Сейчас в январе сделали блок генерации и управления на базе Arduino. Блок позволяет выводить параметры на минидисплей. Проект коллективный.
/Сократ/
tesla-nsk пишет: ...
Изначально надо было так делать - снимается куча проблем, но появляетсяв других ))), связанных с помехами.
PS: У кого-нибудь получились 2 горбика синуса тока гранаты, как на фото со 2-ой страницы?
Тоже собираю по этой схеме.опытным путем нашел ее недочеты.
CodEr пишет: PS: У кого-нибудь получились 2 горбика синуса тока гранаты, как на фото со 2-ой страницы?
Подбирается кондёрами и скваженностью. Я специально не настраивал на такую форму сигнала, при определённых параметрах само получилось. Но я думаю, что не в этм суть эффекта.
я посмотрел свое давнее видео одно и там увидел как раз вроде бы эти два горбика на гранате.CodEr пишет:
все верно зачем мучаться с пачками, если можно на качере сделать постоянно работающем. да мощьность будет ниже, но думаю многим для начала луще на качере делать, ведь и пуслан раньше на качере делал и вроде бы небыло ему там трудно настроить.evg-frank пишет: Saeed
