Надо думать над схемой управления, как сделать так чтобы атом меди только раскачивался, а не раскачивался и тормозился, когда он тормозится то жрет энергию , а не отдает, получается хаотическая болтанка, а не равномерная раскачка, при равномерной и синхронной раскачке ничего греться не должно.
Заснял как мог при том чтобы не спалить полевики, при повторном включении установки эффект пропал. надо опять подстраивать.
Какого то элемента управления явно нехватает.
Земли в установке - нет!
при разгоне треск феррита пропадает.
телефон немного подглючило аж.
где эти желтые горбики сняты, на шестифиляре или на индукторе или где?FDA пишет:
Надо понимать, что именно такие горбики надо получить и скважность так просто не меняется влево-вправо.Russo пишет:
FDA пишет: ...В идеале, в начале темы есть осциллограммы Сергея на выходе гранаты.Как говорил всеми "любимый" Кулабухов - вот это надо вам получить.Если это Вам не поможет то надо изучить и понять принцип получения избытка энергии.С ув. прошу понять правильно и не обижаться.
Вы про эту осциллограмму?
Сегодня я получил на гранате именно такой, но на частоте 24 кГц. Кстати, если подрегулировать скважность, то вместо горбиков можно получить нормальный синус. Этот токовый синус совпал по фазе с синусом напряжения на индукторе. В общем завтра теслу делаю на 2.4мГц и начну эксперименты.
Святолуг пишет: где эти желтые горбики сняты, на шестифиляре или на индукторе или где?
FDA говорит что на выходе гранаты. Но не факт что это верный путь, просто на гранате я их тоже наблюдал, а на индукторе таких не видел.
тем более тт должен еще приподнять амплитуду на индукторе, когда се пойдет.
Святолуг пишет: я уверен что у Ромы карноухова небыло резонансного конденсатора паралельно шестифиляру, что и на схеме его нет. тогда отлетает одна головная боль (этот конденсатор и как его подбирать). а так у него там 10 витков на плечо, а не 12, как у Руслана. поэтому с трех витков сильнее раскачиваеться индуктор. еще он мне писал что у него индуктор и сьемная были по 6 мм квадр. из безкислородной меди (видемо одножильный провод, может еще в тонкой изоляции). значит намного меньше потери в индукторе и он уже от одного индуктора мог получить на выходе 220 вольт при слабой нагрузке без ТТ. тем более не факт что у него там 220 было, а может 200 и этого уже хватало блоку питания для пита, то есть для самозапита.
Все верно, не было конденсатора.У него был импульсный съем, потому что граната намотана в одну сторону.Частота качера у него была 1.5 МГц а частота пуш-пула 17 кГц.
FDA пишет: Все верно, не было конденсатора.У него был импульсный съем, потому что граната намотана в одну сторону.Частота качера у него была 1.5 МГц а частота пуш-пула 17 кГц.
А как же кратность 1:100, не важно?
Не стоит так сильно привязываться к кратностям, слепо веря утверждающему что только 1:100 и ни-ни , ни шагу в сторону.Практика показывает что при выборе кратности 1 к 100 реальная кратность отличается.Как правило 1 к 95, 1 к 97, может даже еще меньше.Вы можете выбрать любую другую кратность, вас ведь никто не заставляет слепо следовать советам.Вот еще:Russo пишет:
