оборудование для мастерской
Та ладно. Не так все плохо : КСВ 4 все же лучше, чем 10Papa Carlo пишет: Как то "дёрнул чёрт за конечность" папу Карло прикупить у любимых друзей китайцев антенку на 2.1 ГГц для своих извращенческих утех...
Мне тут тоже пришел мешочек со сладостями от дядюшки Ляо:
Прикольная штука. Какое у него временнОе разрешение - я имею ввиду, сколько он отсчетов в ед. времени делает в реал-тайм, при однократных событиях?Papa Carlo пишет: Кому нужон по дешовке Свч Осциллограф HP Agilent 54120 до 20 ГГц !!! :
Налятай!
Понятно. Просто для меня это загадка, как возможно обрабатывать быстрые однократные события, используя АЦП конца 80-х? (скорей всего - никак) Максимум, чего достигли в HP54111D - это 1 Гс/с. При этом использовали счетверенную архитектуру АЦП с не-детским тепловыделением, на арсенид-галлиевых структурах.Papa Carlo пишет:
Не я его продаю,я просто мониторю авито.Converter пишет:
Налятай!
Одноканальная плата АЦП HP54111D:
Пока комплектуху к новому ослу тарю
В общем посмотрим .. а кто продает на авито или знакомые ?
Вполне могло повлиять и на АЧХ на этих частотах. Спараллеливание резисторов увеличивает площадь при том же пути тока, что приводит к некоторому уменьшению индуктивности. Особенно эффективно, если резисторы расположить оппозитно. Это часто используют в аттенюаторах, если нет радиального дискового резистора.Papa Carlo пишет: Заменил смд резисторы 0805 49.9 ом на два в параллель 0805 по 100 ом 1%, но на АЧХ это не должно было повлиять, только на КСВ.
Сравнение AЧХ WavePro7300A vs WavePro7200
Встроенная опция анализатора спектра LeCroy WavePro7300A
Все в нем хорошо, но амплитуда сигнала весьма мала, что вынуждает использовать нижние пределы В/дел, а в этом режиме у многих осциллоскопов имеет место сужение полосы пропускания.
Как и у Tektronix TDS, в сериях LeCroy LC этот недостаток проявлен сильно, в WavePro - менее.
АЧХ LeCroy LC584 (DDA-120)
В осциллоскопах есть встроенный генератор прямоугольника только для калибровки щупов DC-1МГц.
Надеюсь, вы поняли, почему я интересовался неравномерностью АЧХ вашего генератора шума.
Converter пишет: Для снятия АЧХ я использовал генератор шума на лавинно-пролетных диодах, изделие M31305-4. Спектр сигнала индивидуален, в примере на скриншоте паспорта 0.01-4ГГц (при +-2.5 дБ), но в примечании сказано - может достигать 8.7 ГГц при неравномерности +-3.5 дБ.
Полоса по уровню 3дб получается порядка 1.7ГГц что есть зер-гут!
with пишет: Полоса по уровню 3дб получается порядка 1.7ГГц что есть зер-гут!
Дмитрий, вы - неисправимый оптимист
Но все одно, факт, что полоса пропускания DDA-120 намного шире гарантированной спецификацией (впрочем, как и у WavePro7300).
Вот здесь есть тема, где народ пипетками меряется: www.eevblog.com/forum/projects/yet-anoth...pulse-generator/125/
Для теста там измеряют время нарастания и переводят по формуле:
Bandwidth = 0.35(0.45)/risetime.
Кроме того, еще нужно учесть небесконечную скорость нарастания самого источника импульса:
Tsystem2 = Tscope2 + Tpulser2
Но это косвенный метод.
А я больше доверяю методу измерения с ГКЧ, или с широкополосным ген. шума.
