Анализ устройства автомобиля Чобанова
mobilayzer пишет: Согласен с chiksat весь секрет в быстроте замыкания размыкании и минимальное сопротивление ключа
Mobilayzer, я смотрел ваши предыдущие опыты на эту тему, вы добились результата? Есть наработки?
получается что крутизна фронта нарастания и убывания импульса, а также минимальное сопротивление ключа приводит к образованию реакции среды в индукторе с выделением холодного тока, снимаемого на обратном ходу быстрыми диодами шотки.
Это качание в индукторе после отпускания ключа и является свободной энергией, чем больше амплитуда тем лучше
Напрашиваются SIC транзисторы и диоды
смотри страницу 21 там и схема на ферите или железе, и внизу ролик по ключамOsbourne пишет: А кто нить по конструкции индуктора может дать дельные советы? Размер, сопротивление, индуктивность, феррит или воздух?
А что насчёт индуктивности? Нужен или не нужен сердечник? Из видео не понятно, понятно что витков должно быть немного.
надо научится защищать, думаю надо ставить ТВС диод
проблема с импульсными схемами, я не сильно доверяю измерениям мощности, даже своим, вы эту схему сами пробывали?
феррорезонанс не похоже, он на большой частоте
но направление правильное, бывают параметрические трансформаторы
у которых отдача минимизирована, там хитрый магнотопровод,
тогда первичку загоняем в резонанс, а на вторичке моща, ее даже коротить можно без срыва резонанса
я нашел два направления для СЕ похоже что рабочих, это сьем обратки и параметрические трансформаторы, продолжаю опыты
GeotechRU пишет: Оззи Осборн, давайие ставим точки над й !!!
Перевожу,
Если проводник находится в статическом магнитном поле и не пересекает магнитные линии то он при подаче тока совершает работу без противо эдс. Ну и наоборот если движется то эдс не возникает.
Можете взять длинный плоский магнит и проверить на проволоку если повозить вдоль и к ослику подключить
Годится для высоко эффективных моторов, я это уже взял на заметку
