но зачем отказываться от мерседеса?
Вот "все в одном"! сложно?
на выходе получаем 350в и питаем EG
Скажите, в компьютере у вас блок с корректором мощности или нет?
Или скажите модель я узнаю.
Можете снять то же самое для него, если не сложно.
снимайте сами
Думаю, интересно не только мне ))
если Вам так интересно почему сами не снимите)))?
все мои разработки для того чтобы от нее вообще отказаться)))
Эталон+ пишет: шунт это уже стоит в инверторе)))
К сожалению нет такого прекрасного осциллографа, как у Вас (((
Есть у отца древний советский, но ехать за ним далеко.
Я бы с удовольствием снял, все эти эксперименты проводил, но очень давно, результат знаю, при APFC форма тока практически в точности повторяет форму напряжения. и никаких завалов и срезов верхушек напряжения
Ivantsov пишет: честно говоря, не пойму, почему вы так упорно не соглашаетесь, эта болезнь импульсников уже давным давно обжевана и пережевана. и найдено решение
Это конечно всем известно, но вот то что конденсаторы "ухудшают" положение, слышу в первый раз. Обычно все на оборот, чем больше в сварочник запихнуть кондеров, по питанию DC 310V. Тем легче и сварочнику и сети, еще дроссель по входу и кака в сеть не лезет (относительно). А вот без кондера и дросселя, ох как лезет, все приемники в радиусе 30 метров тухнут.)))
P.S. Вот еще историю с одного сайта вспомнил. Сделал человек сварочник с ККМ, друг попросил попользоваться, т.к. в селе с напряжением проблема. Он накинул крючки на линию подходящую к дому и стал варить. Пока дуга не пропала.))) Догадайтесь что произошло? Расплавились провода на столбах, все село ему было очень "благодарно"!!!)))
Такое ощущение, что каждый читает и видит исключительно, то, что хочет увидеть ))
alexlo
Вы уж хотя бы определитесь, ККМ хорошо или плохо )))
"но вот то что конденсаторы "ухудшают" положение, слышу в первый раз. "
Очень печально, с вашим то опытом.
ЗЫ. на счет расплавленных проводов.... значит такие провода в селе
Все село "от одного столба" )))
Закон Ома и здравый смысл никто не отменял. Если меньше входное напряжение, то больше ток, при той же потребляемой мощности P=U*I
А дроссель по входу перед конденсатором может только "пику" тока немного "размазать по времени" и то не сильно и дроссель нужен большой индуктивности и не такой как эталон поставил на вход (который сразу на 2 провода сети идет)
ККМ - это очень хорошо, но смотря при каких обстоятельствах!)) Просто многие из тех кто читает эту ветку, просто собирают все как конструктор и не то что не просчитывают что то, а даже и примерно не прикидывают, что от чего зависит. Сейчас как кинутся все Компенсаторы делать, и половину сел в бывшем союзе без света останется!)Ivantsov пишет: Такое ощущение, что каждый читает и видит исключительно, то, что хочет увидеть ))
alexlo
По поводу порчи сети Импульсными БП, это всем понятно, что питаются они только пиками синуса. Но какие еще помехи от конденсаторов, хоть на листике нарисуйте. Эталон+ уже и видео снял, что то не чего нового я не увидел. Был бы у меня хороший ослик, попробовал бы выпаять кондер по входу БП и посмотреть что творится. Но почему то я так думаю, что картинка будет еще печальнее. Да и транзистору не сладко будет.
