11 года 3 нед. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27067
Ivantsov пишет: Эталон+
Надеюсь Вы не проигнорируете мою просьбу по осциллограмме тока по сетевому DC-DC, и сделаете в свободное время видео ;)
к сожалению не смогу сделать такого видео
из за отсутствием сетевого DC-DC :)
я с сетью практически не работаю
11 года 3 нед. назад 11 года 3 нед. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27068
Да вы можете взять любой импульсник без APFC и сделать это на нем, уверен многим будет позновательно, если не лень, конечно.
Эталон+ пишет: все там есть))) (плавный пуск)
смотрите схему!
Вы имеете ввиду конденсатор между 4 и 14?
Значит, у него малая емкость и получается "быстрое время разгона" отсюда и большой ток через ключи на заряд конденсатора 350В
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27070
Эталон+ пишет: Если нет плавного пуска то это неизбежно
сколько вольт идет на управление?
какая амплитуда на затворах?
Плавный пуск есть.
питание 14в
на затворах 12в
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27073
12 вольт это мало для таких ключей
не внимательно смотрите видео
минимум 14,5 15
должно быть питание
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27074
щас сниму видео)))
11 года 3 нед. назад 11 года 3 нед. назад от Pahidza.
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27075
Ivantsov пишет: Да вы можете взять любой импульсник без APFC и сделать это на нем, уверен многим будет позновательно, если не лень, конечно.
смотрите схему!
то есть значит мост из 15А диодов HFA15TB60 после трансформатора выдерживает а 40A ключи нет?
кондей на выходн 470мф сейчас стоит
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27076
Pahidza пишет:
откуда ток 40 А, замеряли? замерьте лучше ток на транзисторах, если ваш тестер успеет, конечно.
может ключи фейковые
Эталон+ пишет: щас сниму видео)))
Жду с нетерпением :)
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27077
как это не участвуют? импульсный транс - быстрые диоды 15А(мост) - кондей 350
И да, дросселек ещё есть между фаст диодами и кондеем 350
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27078
сорри, подправил, я подумал, что вы про входной мост
увеличте время софт старта, и попробуйте отдельно схему без конд 350в инвертора, замерьте время выхода на стаб 350в с вашими параллельными лампочками
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #27079
Ivantsov пишет:
Pahidza пишет:
я имею в виду не силу тока на ключах в момент разряда , а максимальное значение ключа из даташита
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.215 секунд
