а во вторых, после "кратковременного пропадания" повторный пуск холодильников и прочих "компрессоров" с хладогентом желателен после относительно продолжительной паузы (хотя реле напряжения (с паузой) никто не отменял)
если это у вас и питание для TL494, то можно обойтись только реле на резистор
для грубого расчета резистора можно использовать формулу T=R*C до 63%
3T до 95%
5T прим 99%
где T= время заряда
В общем, если грубо,
5кОм 25вт, - 100 сек
2кОм 60вт - 40 сек
1кОм 120вт - 20 сек
300Ом 385вт - 6 сек
100Ом 1200вт - 2 сек
это для вашего 4000мкф
может и можно использовать менее мощные резисторы, т.к. мощность выделяется кратковременно, тут я ответить точно и достоверно не могу, нужно пробовать (
www.electroclub.info/other/resistors.htm
и все таки, вместо резисторов я бы использовал термисторы (+ реле, конечно)
конденсаторы бы заряжались быстрее (после 63%) при этом также эффективно ограничивая ток
Либо, комбинацию резисторов и термисторов
собирайте R цепочку, замеряйте время заряда и настраивайте задержку вашего 14в БП
А вообще, если у вас все на макете, финальную плату я бы не советовал вам травить и собирать
С таким "сетевым" DC-DC в 4кВт ваша сеть будет достаточно сильно и напрасно нагружена + кучу лишних помех в сеть кинете своим конденсатором.
Вот в этом ты не прав!
в остальном соглашусь))))
Эталон+
Я бы даже попросил Вас снять видео этих замеров, думаю всем будет интересно увидеть что же там происходит (если еще не видели)
вы увидите нечто подобное (см вложение) Зеленое - напряжение, желтое - ток
только амплитуда тока будет гораздо больше... да что тут такого, чем это плохо, скажете вы...
да тем, что во первых, раз ток потребляется не равномерно, а только на пиках синусоиды, то вся мощность будет "браться" именно в эти моменты, при этом вы сильно нагружаете вашу эл. проводку (реактивная мощность) (гораздо сильнее чем любая линейная нагрузка - чайник, утюг, трансформатор итд.) + в зависимости от счетчика установленного у вас, вам возможно, придется платить за эл-во больше )))
во вторых, если проводка не достаточного сечения, качества итд (не только в вашем доме, а и все, что идет от вашей подстанции), что не редкость в загородном доме, то, грубо говоря вы срезаете верхушки синусоиды сетевого напряжения, и все что у вас дома (да и не только у вас) будет подключено напрямую к сети будет питаться уже "подпорченым" синусом (+ те помехи которые были изначально)
Вот, немного информации, для тех, кто не в курсе
cxem.net/electric/electric48.php
Эталон+
Вы же сами видели какой "синус" у вас в сети.
честно говоря, не пойму, почему вы так упорно не соглашаетесь, эта болезнь импульсников уже давным давно обжевана и пережевана. и найдено решение
Вместо зарядного резистора поставил сразу после диодного моста NTC.
Попробовал через него зарядить кондеры (сейчас стоит два по 680mF 400v). Зарядил и выключил питание.
Потом решил включить управление, чтобы кондеры разрядились на нагрузку на выходе (2 лампы на 60вт последовательно)...
Реле щелкнуло и пол моста из FGH40N60UFD теперь в ведре...(((
Все ножки сквозняк.
При том что управление вообще не задело...
Плавный пуск EG настроен?
Может, ваши FGH40N60UFD не оригинальный "перемаркер"?
или конденсаторы после моста заряжают другие конденсаторы по шине 350 EG?
если так, то ток заряда вторых конденсаторов огромен, из-за этого и пробило
тогда нужно либо и шину (кондеры) 350в тоже заряжать через резистор+реле (со второй задержкой), либо настраивать обратную связь TL494 на ограничение по току, либо все же сделать по человечески как я (и не только я) давно уже говорю.
я говорю про конденсаторы входные, мост с переменки 220.
лампочки висят на кондере который по шине 350 (поэтому и 2 последовательно)
вчера я много раз уже так разряжал кондеры, когда настраивал. на управлении реалезован ведь плавный запуск шимкой, так что лампочки плавно загорались и гасли. а сейчас реле щёлкнуло и ничего дальще не произошло вообще. потом уже увидел что пробило. Может это ЭДС самоиндукции от реле как-то проскочило (не зашунтировал диодом) через питание? Но ведь управление при этом живое... не понимаю.
сколько вольт идет на управление?
какая амплитуда на затворах?
Ivantsov пишет: ну, на скольео я понимаю, кондер по 350в был параллельно двум лампочкам? весь ток шел в кондер на его зарядку, вот лампочки и загорались плавно, у ТЛ, на сколько мне известно, нет плавного пуска
все там есть))) (плавный пуск)
смотрите схему!
Надеюсь Вы не проигнорируете мою просьбу по осциллограмме тока по сетевому DC-DC, и сделаете в свободное время видео
