11 года 2 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24389
viktor85 пишет: Добрый день Эталон+ , Можно узнать данные по намотке Трансформаторов и его габаритные размеры ?
о каких трансах идет речь?
у их много всяких намотано :)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24395
Спасибо сказали mren, naiclub
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24396
4 шт DC-DC, на Союзе 2000 те что переделали .
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24397
viktor85 пишет: 4 шт DC-DC, на Союзе 2000 те что переделали .
если не изменяет память то в первичке 3+3 проводом 1 мм в 8 жил
вторичка 24 витка проводом 1 мм в 2 жилы
трансы ЕЕ42
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24402
Ну что Господа форумчане :)
кто говорил про плохую защиту от КЗ на EG8010?
смотрим мой последний ролик
B)
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24407
Что за кольца использовали на дроссель? по виду больше чем Ваши МП140 Какой провод? длина/витки?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24409
Ivantsov пишет: Что за кольца использовали на дроссель? по виду больше чем Ваши МП140 Какой провод? длина/витки?
это как раз и есть МП140
провода примерно 10-11 метров
витки несчитаю
индуктивность 3,5мгн
провод 2 жилы 1мм намотаны шинкой
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24434
Эталон+ как думаете пойдет на этом намотать дроссель выходной на 4-5 kw ru.aliexpress.com/item/AS184-125A-of-FeS...lot/32378042849.html
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24435
viktor85 пишет: Эталон+ как думаете пойдет на этом намотать дроссель выходной на 4-5 kw ru.aliexpress.com/item/AS184-125A-of-FeS...lot/32378042849.html
Думаю должен подойти
gtmarinoart
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24439
Здравствуйте Эталон, у меня два вопроса
первый, заказал плату готовую на 2квт ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-200...ard/32255897652.html , что надо сделать чтоб держала 3квт? игбт FGH40N60UFD тоже заказал.
второй вопрос, в качестве источника буду использовать электромобиль Nissan Leaf, батарея у него когда разряженна 330 вольт и 400 когда заряжена, нормально будет работать этот инвертор?
Модераторы: Эталон+
