gtmarinoart пишет: Здравствуйте Эталон, у меня два вопроса
первый, заказал плату готовую на 2квт ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-200...ard/32255897652.html , что надо сделать чтоб держала 3квт? игбт FGH40N60UFD тоже заказал.
второй вопрос, в качестве источника буду использовать электромобиль Nissan Leaf, батарея у него когда разряженна 330 вольт и 400 когда заряжена, нормально будет работать этот инвертор?
да нормально будет работать
на плате усилить все силовые дорожки
токовый шунт пересчитать под 3 квт
Ivantsov пишет: Как обстоят дела с переделкой Вашего UPS?
задавайте конкретнее вопрос и пишите к кому обращаетесь!
Видел на вашем канале ролик о том как вы хотели переделать UPS, он еще не правильно определял заряд батарей.
Получилось ли его правильно настроить и подружить с инвертором?
Ivantsov пишет: Эталон+
я говорил что это направление закрыто
с его неэфективностью
и слишком много заморочек
есть на много проще и надежнее решения
читайте форум смотрите мои ролики
Неужели не хотелось бы все автоматизировать до уровня UPS? хотя бы приблизить к этому.
Тем более, уверен, что в сельской местности довольно часто случаются различного рода скачки и помехи в сети.
Ivantsov пишет: Читал, смотрел, но, похоже, "самое простое и надежное решение" это просто инвертор 48-220
Да сейчас ведется работа по созданию простого и надежного онлайн инвертора-стабилизатора-бесперебойника
как по мне так мне лично стабилизатор такой ненужен)))
у меня задача полностью перейти на альтернативу
"простого и надежного онлайн инвертора-стабилизатора-бесперебойника"
Это в смысле "выпрямитель - инвертор"?
Полностью!? перейти на альтернативу? а не получится ли это дороже, при уже имеющейся эл. линии?
Как по мне, то цены на "сетевую энергию" не на столько высокие, чтобы постоянно тратиться на аккумуляторы (тем более что автомобильные не особо предназначены для таких задач, нужны гелевые, которые значительно дороже) + закупить кучу солнечных панелей и ветряков (даже если частично собирать своими руками)
не внимательно смотрели))) ролики
что-то типа этого
