11 года 2 мес. назад
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #23984
Будет ноль или бабах?!))))
11 года 2 мес. назад 11 года 2 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #23987
Мне не интересно использовать инвертор исключительно от батарей, гораздо интереснее в составе online UPS с возможностью байпаса и использования входного сетевого напряжения для получения стабильных 220 на выходе
Трансформаторный выход тоже не вариант, ввиду стоимости и громоздкости трансформатора
Так вот, при всех переключениях источников питания инвертора и байпаса хотелось бы иметь как можно меньше различных скачков на выходе.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24000
Вы имеете ввиду в "этом" инверторе или в принципе (в бестрансформаторных) ?
и еще вопрос (надеюсь хоть кто нибудь ответит) какой ток между выходным дросселем и конденсатором на холостом ходу?
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24002
я понял, что до транса. Это во всех так или только в этом?
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24005
Как я уже писал ранее, в инверторе моего ups нет трансформатора (только дроссель) и есть и фаза и ноль.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24009
от батарей так же, синус "делается" как и из сети, так и от батарей примерно из +350/-350 В
bomko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24178
Привет всем. Если подключить последовательно 6 трансов последовательно по 300 вт. чтобы было 360вол.Тоди сколько ватт дасьть инвертор?
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24188
Эталон+ Смотрел несколько роликов по дросселю. Материал "альсифер" (иностранное название "сендаст") На сколько мне удалось заметить на кольце одна черная полоска
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
Спасибо сказали maksi
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24350
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #24380
Добрый день Эталон+ , Можно узнать данные по намотке Трансформаторов и его габаритные размеры ?
Модераторы: Эталон+
