3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от graffaw.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #190625
Фото для radioman
3 года 10 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #191170
Добрый день, подскажите куда смотреть или может есть схема/готовое решение.
Есть: солнечные панели, выдают от 200 до 400 вольт, хочу подключить к ним высоковольтную часть инвертора(собранного по материалам этой ветки, в том числе), что бы иметь 230 или 3 фазы 380В на выходе.
Нужен: повышающий DC-DC конвертер с 200-400 Вольт, например, на 400 или на 600 Вольт, что бы выдавал более-мене стабильное напряжение, мощностью минимум 4кВт, можно не изолированный. После него будет изоляционный трансформатор.
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #191713
Всем доброго времени суток. Проверил работу схемы по "Эталону" до ключей IRFB4110PBF по 3 штуки в плече. Побоялся впаивать их в плату, так как у них входная емкость согласно даташиту составляет на затворе 9620 pF, что составит ток, по расчету , примерно в импульсе 9,5 Ампер при питании 15 Вольт, По этому подскажите, чем можно заменить эти ключи с меньшей входной емкостью.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #192226
Ну так можно открыть сайт любого магазина, например, www.digikey.pt/pt/products/filter/fets-mosfets-individuais/278 и там по параметрам подобрать нужный мосфет.
Leo-1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #192443
Спасибо. Займусь подбором. Благодарю за ссылку, очень удобная.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #192816
Вопрос из разряда:"Как сажусь в авто оно перестает ехать, что может быть?". Очень мало информации, что за инвертер, какая нагрузка1, нагрузка2, что сам инвертер моргает, просадка напряжения на входе, ток на входе, что значит перезапускается и т.д.?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #192907
Что сам инвертер моргает (контроллер EG ?), там диод показывает причину отключения, Дальше по его морганию смотреть либо перегрузку по току либо просадку напряжения на входе, просадку напряжения на входе ВВ части.
Спасибо сказали kurochkin
Инвертор синус 50 Гц своими руками #192943
На мой взгляд два варианта, 1) бракованная EG плата. 2) Не знаю какая у Вас схема подачи напряжения, и питания EG, но, если питание EG берется с того же источника, что и вход инвертора(через другую обмотку трансформатора), то возможно просадка напряжения на столько сильная, что EG отключается из-за пропадания питания/помехи по питанию. С первым - замена EG, со вторым - после выпрямителя поставить конденсатор на 4000-10000 микрофарад.
И еще, а как ведет себя повышающая часть 12в->350в, может она отключается ?, собственно это подвариант 2. Т.е осциллограф на 350в посадить и посмотреть просадку, ну и еще проверить форму синусоиды на выходе 220в, мало ли...
Инвертор синус 50 Гц своими руками #192955
EG должна была моргать при отключении. Выходит, что она частично не исправна.
jura
Инвертор синус 50 Гц своими руками #193038
Добрый день .
Кто нибудь может поделится файлом или гербер печатной платы на базе EG8025 мощностью 4 квт?
Модераторы: Эталон+
