4 года 5 мес. назад
A-tac
Инвертор синус 50 Гц своими руками #182078
Эти пары транзисторов функционально дублируют друг друга...
Зачем?
Когда пару транзисторов можно сократить - получается дешевле.....
Full activated
...Setup is complete....
4 года 5 мес. назад 4 года 4 мес. назад от graffaw.
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #182175
Теоретически начиная со второга ряда можно убрать нижний транзистор, но всетаки имея етот транзистор включаются два резистора и ток балинсировки может быть больше,,,,
Вот нашел еще одно решение,активного балансира на конденсаторах.... мужик выложил схему,
Ток балансировки может быть любой,добавляя или уменьшая емкость конденсаторов, драйвера можно тоже любые, и генератор тоже .
И эта схема по моему многое упрощает ,,, можна использовать контроль полного заряда и минимального разряда по одной контрольной точке, на истоке (конденсатора) нижнего плеча.Можна и вольтметр поставить туда ,видеть какое напряжени ..
4 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #182187
Всем привет! Кто нибудь может мне подсказать или показать какая будет осциллограмма при коротком замыкании конденсатора?
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от A-tac.
A-tac
Инвертор синус 50 Гц своими руками #182189
spaceon пишет: Всем привет! Кто нибудь может мне подсказать или показать какая будет осциллограмма при коротком замыкании конденсатора?
...Прямая горизонтальная линия...
...в момент короткого замыкания перепад напряжения до нуля - что-то вроде левой половины от буквы Л, отзеркалированной вправо...
Full activated
Спасибо сказали spaceon
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от Tjalex.
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #185719
Доброго всем дня. Ребят, подскажите, может кто колупал этот вопрос, в плате егешки пытаюсь поменять мертвое время. Перепробовал перемычками все четыре варианта, но во всех случаях мертвое время полторы микросекунды. Может есть какой то секрет, или я чего то недочитал в даташите.Фото платы https://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=1040#27571
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от graffaw.
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #186507
Вот немного подробней схема активного балансира, видео выше.По такой схеме первый АКБ идет управление на 2 ключа сразу с 3525, а дальше уже с драйверами.Но конденсатор на емитере(истоке) нижнего ключа должен быть обязателен.
Можно применят и драйвера с одним входом . например L6384 и однотактный генератор . таже 555 серия. и схема еще проще.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от kaleks.
kaleks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #189627
Добрый день!
Помогите советом: имеется китайский инвертор 1500w синус на EG8010. При нагрузке свтодиодными лентами, питающимися от 12в импульсных блоков питания, начинается какой-то срыв, моргание напряжения на выходе, где-то раз 5 в секунду. В защиту не уходит. Начинается где-то от 300-350 Вт нагрузки. Powerfactor 0.5. При отключении части нагрузки - работа восстанавливается. От смешанной нагрузки работает минут 10 и может сорваться.
Если нагружать феном - держит 1500 и немного больше, powerfactor 0.3-0.9, смотря какую мощность выбирать. Чайники без проблем.
Увеличивал конденсатор на выходе 4.7 -> 9.4 мкф
Увеличил электролит 450в 330->680 мкф - кажется стало еще раньше срываться и появился писк в момент срыва.
Пробовал подключать на выход ЭМИ фильтр.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от graffaw.
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #189892
Вот еще одна схема простого активного балансира , на любом опирационнике . LM358 ,на последний АКБ еще один транзистор ,
Работает так, если один из АКБ уходит в верх по напряжению схема включает транзистор и разряжает его через резистор до значения соседнего АКБ и засвечивает светодиод на том АКБ где идет разряд. при ровном напряжении на всех АКБ опирац. переходит в среднюю точку( не включает транзистор) светодиод гаснет и все стоит в ожидании...
Правая часть схемы можно использовать для контроля заряда разряда АКБ например LM324 ,, Последний АКБ контролировать его заряд разряд нечем. или другое решение.
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #189894
Изначально пробовал эту схему ,по два транзистора, при повышении АКБ должно срабатывать два плеча на верхнем и нижнем опирац. но не всегда срабатывает нижний ,Изначально убрал все нижние транзисторы тоже работает. Но при большомм количестве АКБ нету такого же количества транзисторов. переделал на нижние . можно применять любые...
kaleks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #189902
Дело в том что я подключаю весь дом как нагрузку. Освещение из ламп это то от чего сразу воспроизводится эта проблема. Если же свет не включать то проблема тоже вылазит, но минут через 10 ( в доме много всяких мелких импульсных блоков питания, типа роутеров, тв и т.д. Т.е. нереально перед каждой нагрузкой что-то ставить.
Инвертор же собран по типовой схеме. Подозреваю это какой-то конструктивный просчет или дефект, т.к. мне не попадалось таких симптомов у кого-то.
А может просто нужен запас большой по мощности большой для индуктивной нагрузки? Но тут как бы 3х кратный запас. При том что PF нагрузки не меньше 0.5.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.132 секунд
