В схему(печатная плата)добавлен стабилизатор напряжения на 34063,для питания драйверов IR2110
Все работает, проблем с драйверами до сегодняшнего момента нет. Собранно пять преобразователей, все работают .
Нужно несколько серверов подключить к питанию от сети ночью и днем от солнечных панелей. В пике нагрузки каждый сервер берет 2кВт. В каждом сервере стоят по два БП EVGA 1000GQ.
Возможно ли подать на сервера постоянное напряжение, прямо с солнечных панелей (320-360В) ?
Таким образом избежав использования инверторов, а соответственно потерь, поломок, расходов ?
Кто-то реально пробовал запускать компьютерные БП от постоянного тока ? (инвертора собранные мной хоть и работают по несколько лет, но через 2-3 года все равно что-то в них да ломается)
Работают без вопросов. 360 не пробовал, а на 330 работают без проблем и не только они, любые импульсные БП работают от постоянки.Civ1 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]У меня тут дилемма возникла:
Можно его как-то подключить для проверки, например, через лампочку, что бы он не сгорел в случае чего ?
И еще, в компьютерном БП обычно присутствует дежурка, для его включения, она то же импульсным трансом создается или мелким обычным на 50гц, которые выгорит при постоянном токе ?
1. Можно и через лампу, для успокоения душиCiv1 пишет: Я 220->12v подключал на постоянку до 410В, без проблем, но там схема простая, а вот 1000Втные с корректором как-то побаиваюсь.
2. Дежурка тоже импульсная.
aliexpress.ru/item/33010793219.html?_ga=...id=12000027375185551
либо dc-dc понижающий для непосредственного питания мат платы.
aliexpress.ru/item/1005003301617985.html...cmd_bucket_id=280404
aliexpress.ru/item/4001266893028.html?_e...cmd_bucket_id=280404
aliexpress.ru/item/4001053377258.html?sp...cmd_bucket_id=280404
По БП производитель ответил, что технически должны работать от постоянного тока, возможно с небольшой потерей мощности. Так, что можно пробовать.
