5 года 4 мес. назад
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165720
diod пишет: А схемку бы глянуть!
Схемка стандартная, которую Дмитрий вылаживал.Вот фрагмент
5 года 4 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165731
Tjalex пишет:
Дмитрий не мог такое выложить.Это AC-DC блок питания полу-мост.
5 года 4 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165753
Согласен , Дима не мог . Это не наша тема.
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Tjalex.
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165773
Эталон+ пишет: Та часть схемы что показана выше была взята вот отсюда
Размер файла:7,449 KB
Вот же она! Третья страница форума.
Разницы нету, мост, пушпул, и т.д., важен момент-сильно заваленный фронт импульса, подключен только переход затвор-сток. Я не настраивал девайсы с IR2110, поэтому спрашиваю у более опытных, как правильно
должен выглядеть импульс на затворе. При отключении затворе Ирка выдает фронт 40 нС, а при подключенном-600. И это ещё нету на истоке нагрузки.
5 года 4 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165790
Если верхний ключ завален проверяй бустрепное питание.
Спасибо сказали diod
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165792
Artem23 пишет: Если верхний ключ завален проверяй бустрепное питание.
нижний
Нарисовал схему.
5 года 4 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165818
Затвор исток не меньше 10к у тебя 1к. Ир2110 затвор 10 ом. Какой диод в затворе и на бустрепе.
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165823
Выше писал, в затворе 10 Ом, на истоке 10кОм, в схеме ошибка, по умолчанию программа поставила 1к.
Диод FR104.
5 года 4 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165840
Везде по схемам стоит in4148 на затворах. На бустрепе fr107
5 года 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165922
Artem23 пишет: Везде по схемам стоит in4148 на затворах. На бустрепе fr107
На затворах диоды только для более быстрого закрытия ключей.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.241 секунд
