5 года 4 мес. назад
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165449
Одна панель 505 Вт 42 В
5 года 4 мес. назад
Не квадрат
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165450
...без трекера хрен там а не 500Вт, хорошо если ватт 150 в среднем
5 года 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165454
Tjalex пишет: Дороже не выйдет, на преобразователь все затраты-это две ирки, все остальное из металлолома, которого как грязи. Сердечник хочу из ТПИ, Измерил проницаемость, у разных половинок она разнится, в среднем от 1100 до 1500, и по мощности программа расчета Старичка выдала более киловата, Кто-то применял такие сердечники на мощность 0.5 КВт?
Бойлер резать чтобы ставить тен не охота.
Мотай транс на кольце. Технологически труднее, но результат и КПД лучше!
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165457
...это еще вопрос, с тороидом ток холостого хода по-более. Хотя это мой опыт использования Китайских инверторов....
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Tjalex.
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165487
Мотай транс на кольце....
Колец нету,зато много Ш и ETD. Нашел решение для питания драйверов и тлки, может кому то пригодится .
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165648
Разделяем кольцо на две части пластиковым хомутом.На одной половине кольца мотаем по часовой до середины кольца и обратно.На второй половине против часовой и обратно.Получаем две полу-обмотки в разных направлениях. 1.5mH Подключаем как на схеме.Неправильная фазировка дросселя приведет к жужжанию и нагреву дросселя.Дроссель должен работать тихо.
5 года 4 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165658
Первый мой дроссель.Работал отлично поменял на более мощнее.
Спасибо сказали tokar_ev, Не квадрат
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165661
Всем привет Собрал схему на макетке, подключил, фронты вроде нормальные, но при подключении нагрузки передний фронт заваливается довольно сильно. Транзюки IRF3808. емкость по паспорту 5nF. померял, действительно так. Возникает подозрение, что что-то у меня паленое, походу ирка. Или так действительно должно быть?
P.S. Сопротивление в затворе 10 Ом.
5 года 4 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165696
Tjalex пишет: Всем привет Собрал схему на макетке, подключил, фронты вроде нормальные, но при подключении нагрузки передний фронт заваливается довольно сильно. Транзюки IRF3808. емкость по паспорту 8 nF. померял, действительно так. Возникает подозрение, что что-то у меня паленое, походу ирка. Или так действительно должно быть?
А схемку бы глянуть!
5 года 4 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165718
Можно и так.можно и в противоположенную. Главное фазировка.
Модераторы: Эталон+
