5 года 4 мес. назад
Ol-Dob
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165301
Уважаемые инверторостроители посоветуйте пожалуйста нормального продавца ЕГ-шек. Спасибо.
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Tjalex.
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165394
Всем привет В начале темы Дмитрий разрабатывал контроллер заряда для панелей на TL494. кто- нибудь занимался дальнейшей разработкой этого проекта?
Мне надо с панели с напругой 42В запитать нагреватель 1.5 кВт(220 В).Панель покуда одна, 505 Вт.надо это все слить в тэн сопротивлением 33 Ома, соответственно напругу нужно поднять до +-120 В. Заводские МРТТ покуда не рассматриваю, за его стоимость можна купить еще одну панель.Буду ваять на старой доброй TLке.
5 года 4 мес. назад
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165421
Систему смогу сделать не ранее средины лета, а панель стоит генерит вхолостую, жалко пропадает энергия, вот и хотелось по быстрому спаять повышалку 42-120 В, чтобы хотя б бойлером водичку греть. При солнышке киловат три-четыре в сутки пропадает.
5 года 4 мес. назад
radioman
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165425
На вашем месте, если по быстрому, то я бы собрал просто мощный пушпул.
5 года 4 мес. назад
Не квадрат
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165434
...так на тены подайте и грейте водичку. Через диод конечно
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165435
Не квадрат пишет: ...так на тены подайте и грейте водичку. Через диод конечно
42B/33 Ома=53 Вт, а панель при солнышке валит 500 Вт. Делаю мощный мост как у автора, не могу определится с питанием Тлки, Stepdown на 50-60В не продается готовый, сделать линейный как то КПД низковат. Пробовал переделать с зарядки китайской на пониженую напругу питания, что то не получается, надо сидеть оттачивать параметры транса. Посоветуйте, как грамотно организовать питание с 42В в 15 с минимальными потерями, аккумуляторов в системе покуда не будет.
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165439
...преобразование - всегда потери, отчего же не взять несколько тенов на общую до 500Вт?
...да и кто мешает взять китайский дешевый солнечный контроллер и выставить на нем, то, что Вы хотите? Самому городить дороже выйдет....
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165444
Дороже не выйдет, на преобразователь все затраты-это две ирки, все остальное из металлолома, которого как грязи. Сердечник хочу из ТПИ, Измерил проницаемость, у разных половинок она разнится, в среднем от 1100 до 1500, и по мощности программа расчета Старичка выдала более киловата, Кто-то применял такие сердечники на мощность 0.5 КВт?
Бойлер резать чтобы ставить тен не охота.
5 года 4 мес. назад
Не квадрат
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165445
...пуш пул Вам в помощ
5 года 4 мес. назад
Tjalex
Инвертор синус 50 Гц своими руками #165446
Не квадрат пишет: .
Транзюки в наличии 3808, для пушпула надо вольтаж поболее.
Модераторы: Эталон+
