5 года 6 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #162407
На сколько вольт вторичная обмотка?
5 года 6 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #162414
С развязкой на трансе должно работать . Брать напряжение с выхода транса 220в на делитель, неправильно , когда подключиш дом будет плавать напряжение. Я доматал на трансе третью обмотку на ,12в для стабилизации и подал на диодный мост . Емкость после моста 2,2 мкф. Два инвертора один на дом 5кв и второй 10кв для мастерской работают нормально.
5 года 6 мес. назад
hoshka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #162434
при первичной обмотке 31в вторичное напряжение 256. 9в для вторичной обмотки трансформатора обратной связи
5 года 6 мес. назад
vova-salivon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #162485
Огромное спасибо всем, кто откликнулся.
По совету graffaw попробовал подключить вот такой маломощный трансформатор.
Синус на выходе стал действительно чистый.
На следующие выходные пообещали привести вот такой заводской трансформатор ОСМ1-1.0 220/29 вольт.
Попробую на нем, если проблема останется, попробую переделать обратную связь за советами hoshka и Artem23.
О своих результатах сообщу.
5 года 6 мес. назад
hoshka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #163146
Всем привет. У кого есть программа для настройки EG8010 (RS232) ? Поставьте ссылку спс
5 года 6 мес. назад
avalon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #163209
Спасибо сказали hoshka, a2ex
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от hoshka.
hoshka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #163330
Привет всем. Сегодня тестировал мой инвертер на 2квт. Заявленный 1.4квт(пока транс не тот). Синус выходе норм. Просадка нет.
Транзюк из кореи, мощная штучка 450А/150в/1.5mΩ SPS450GB15S3. Драйвер на 1EDI60N12AF.
Дроссель делал на EE65 китайском мотал 6 витков (зазор 0,5мм). Транс ХХ 180мА. весь аппарат на холостом ходу кушает всего 9вт при 42в. Я очень даволен. А EG8010 вообще не хочет подключаться к компу (FTDI232 юзал).
И только одного я не понял, что почувствовал с EG8010 ZCD - это просто хрень. Сам EG8010 такой глючный?, или я не так делаю
Его можно накачать до 5 кВт, но трансформатора пока нет из-за корона и оставлю как есть.
Всем спасибо, особенно большое спасибо Дмитрию и Владимиру.
5 года 6 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #163392
SPS450GB15S3. Драйвер на 1EDI60N12AF где конкретно покупал на али и евао не нашёл.
5 года 6 мес. назад
hoshka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #163416
1EDI60N12AF заказал оттуда ** detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14...4075&ns=1&abbucket=1 ** . Был оригиналь, и сделал мощный Дц-дц 6 квт. Отлычно работает, но на таком мощности должна давать отрыцательный смешени (-4-5в норм). На егешке сэкономил, там нету
Транзюк был.
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #163440
Почитай даташит на EG8025. Габариты дросселя в разы меньше чем в предыдущих версиях.Дроссель двух-обмоточный в разных направлениях 1mH 57,2*35,6*28,0 (µ=125) Al=156,0
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.241 секунд
