5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #160773
ёмкость сдесь на форуме не советовали ставить большой посмотри на китаыских платах нарезки на 2 ква 200 мкф стоит у меня сумарная ёмкать после дросселя 330+150мкф.на нарезке синуса дросеель 1.3мкгх на сендасте 184 прниц 60 проводом 1.6мм а после моста чёрные колечка из двух половин диаметром 50мм индкутивность 300 проницаемость не мерил.наталкнул на мысльзаменить на жёлтое из распылёнки как раз готово намотаннона проводом 2мм из алюминия в лаке на 38 мм колце . снабера на трансы 4.7 ом+103\ 2ква\может быть снабера неправельные тоже выбросы вижу почти в велечину сигнала на полной нагрузки но ключи стоят с запасом ну4008р на 80в а работают на 12волтовом инверторе так же стоит отдельный бп по мостовой схеме для питания стабилизированным напряжением ирки и схему управления 14.5в +с него ещё одно отдельное развязанное питание 16в для блока нарезки синуса. у меня это уже второй а в первом небыло таких проблем он имеет большие размеры и он всего на 2ква\киайская плата но печатка подобная Этолоновской но как и во втором варианте отдельно плата защиы и генератор. так же на 4трансах на 63 клцах а наэтой на 45 кольцах.
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #160800
Это кто такое сказал.Емкости стоят на выходе dc-dc обязательно на ту емкость соответствующей мощности.Накапливать энергию чтоб не-было просадок.nik23111 пишет: ёмкость сдесь на форуме не советовали ставить большой.
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #160840
с выходного кондера взято не так как нарисованно .нашёл проблему из за дроселя дс-дс заменил на готовый мой в нем солатово синее такое же по прницаемости как и жолтое и все проблеммы закончились спасибо
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161135
Я так понял вы намотали дроссель ДЦ ДЦ на салатово-синем кольце и все проблема ушла?
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161234
да ни каких тресков 3 метра 2.0 мм .теперь другая проблема вылезла после 20минут на нагрузке 1ква разогрелось пальцем не притрунуться не знаю кольцо или провод только сейчас перечитываю форум на чем лучше наматать а самый главный вопрос минемально допустимая индуктивность на 2ква у мея в корпусе место мало \он конечьно расчитан на 4 кват но это чтоб резерв был на стартовый ток. за 20 мин работы дц-дц ключи ну 4008р еле тёпрые трансы тоже дс-ац ключи 40 градусов стоят 60n60 выходной дроссель на 184-60 сендаст холодный. с этими экспереметами коротнул блок питания делта IBM Power Supply DPS-2980 схемы не кто не подскажет или где взять .
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161235
Дроссель ЕЕ55 с зазором 300 мкГн в две жилы 1мм. Точно уже не помню где то в четыре слоя.
Спасибо сказали nik23111
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161236
А салатово-синее кольцо какого диаметра? Может для такой мощности мало одного? Нужно может и большего диаметра?
184 -60 это что? 60 так понимаю проницаемость?
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161268
да попробую на 184\47х24х18\ салатово-синее кольцо наматал .те же 3 метра 2.0 мм индуктивность получилась 350 а было 298 на 150\38х21х11\ салатово-синее кольце. 184-60 так на колцах пишеться ты правельно понял.60 проницаемость. ещё как вариант ферит от тдкс у меня их достаточно чтоб не портить кольца попробывать.
5 года 7 мес. назад
5 года 7 мес. назад от Dir.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161275
Возможно салатово-синее кольцо из за малых размеров входит в насыщение? Поэтому греется. Наверное нужно брать более 50 мм в диаметре и большего сечения.
5 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #161606
использовал 184 салатово-синее кольцо нагрев градусов 40 и это долговременно но нагрузке 1 ква а на 2 кват незнаю буду пробовать на ферите от тдкс.
Модераторы: Эталон+
