5 года 9 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #155577
bezzeb пишет: Добрый день.
а подскажите какие шунты вы использовали в этом месте?
Спасибо сказали bezzeb
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Инвертор синус 50 Гц своими руками #155667
Кто-нибудь делал чистый синус на БЖТ (железном трансформаторе) и EG8010 на плате EGS002 ? Транс от бесперебойника со средней точкой. В режиме теста увидел, что на верхних ключах идет ШИМ, а на нижних "ворота" 50 Гц. И если использовать верхние ключи, то по идее должно получиться в униполярном режиме (начальная установка на Jmp-рах).
Rivaros
Инвертор синус 50 Гц своими руками #155689
В принципе работает, чистый синус не выжать. Все в режиме теста (подключения некоторых выводов платы на общий провод).
Искажение синуса (ломанный, ступеньки или рванный), искаженная форма синуса, из-за тестового режима, так как работали только ключи правого полумоста. Происходит создание синуса со смещением по напряжению.
Rivaros
Инвертор синус 50 Гц своими руками #155776
Чтобы запустить на трансе с обмоткой со средней точкой и двумя ключами - "надо дорабатывать напильником".
Проще как в Описании - с 4 ключами и единая первичка.
С 2 ключами можно - но надо менять кое-что в алгоритмах работы процессора.
5 года 9 мес. назад
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #155999
Для темного скажите. В схеме DC-DC на 48V по схеме полный мост снабберы нужны? Или будет достаточно четыре диода для сброса лишнего?
5 года 9 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #156078
Я не ставил . Собрал мост на hy4008 по одному ключу на е55. Тянет 1,5кв с обдувом слегка теплые. Главное индуктивность первичной обмотки трансформатора. Сделал 6 витков получилось 0.23мГн через некоторое время бахнуло , доматал 1 виток 0.28мГн работает нормально без снаберов на 25кгц.
Спасибо сказали GadJivuchi
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от GadJivuchi.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #156081
Спасибо! А если я буду мотать не проводом а лентой. Выбросы напряжения будут меньше или больше.
Думаю ещё поставить параллельно транзисторам диоды SF56 тыц . Или лишнее это?
И ещё по вашему посту, по идее чем больше индуктивность тем больше отдача, т.е. скорее у вас горели транзисторы не от отдачи а от превышения тока. Спасибо!
5 года 9 мес. назад
Rivaros
Инвертор синус 50 Гц своими руками #156103
В завершении о работе EGS002.
Много раз читал о питании EGS002 -надо повышать его. И попался на этом, работала плата при 12 в и вдруг стала работать как то в другом режиме - работает не стабильно. Не заметил как вышел из строя 1 транзистор и чуть подгорел резистор в цепи затвора, микросхема драйвера при этом сильно разогрелась (пробой затвор-исток), но осталась целой. Даже не думайте питать драйверы платы менее 13 вольт. Конечно, это уже не стандартные 12 вольт с готового блока - этим и не удобно.
5 года 9 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #156123
Лентой не мотал . Но думаю что индуктивность основной показатель. Чем больше индуктивность тем меньше ток протекающий через неё. Плюс к этому частота генератора . При увеличении частоты сопротивление индуктивности ростеет, а мои ключи убил большой ток протекающий через маленькую индуктивность.
5 года 8 мес. назад
Sinus 50Hz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #156859
Rivaros пишет: Кто-нибудь делал чистый синус на БЖТ.
Для этого нужно перевести EG8010 в режим двухполярной модуляции.
Но лучше даже не тратить на это время, сильно греются транзисторы.
Спасибо сказали Rivaros
Модераторы: Эталон+
