5 года 10 мес. назад
ARRIFES
Инвертор синус 50 Гц своими руками #152296
Дмитрий, пожалуйста свяжитесь со мной. Это по поводу проекта Славянка. Интересуют платы. Мой ящик / dushevskiy69@mail.ru/
5 года 9 мес. назад
bezzeb
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153745
Добрый день
Собираюсь сделать 2 инвертора для дома и для дачи на плате EG8010
Входное напряжение планируется 350-395в DС, выходное 220 АС,мощность 4 квт
Соответственно возникло пару вопросов
1)Есть ли проверенные готовые разведенные платы?
2)В наличии есть транзисторы W20NM50 ,но я так понимаю для получения 4квт они слабоваты.
Что лучше выбрать из этого списка?
FGH60N60UFD
G73N60E
FGH80N60FD
Заранее благодарю за советы и ответы
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153781
FGH60N60
Лучше на EG8025 собрать
Спасибо сказали Dem, bezzeb, rbxx
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от bezzeb.
bezzeb
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153784
спасибо большое за ответ.
к сожалению у нас быстро достать 8025 нет возможности.
а 8010 будут скоро на руках.
вашу схему видел,но возникло пару вопросов
1)вы сократили схему #2,убрали оптопары для упрощения или из-за проблем?
2)на 78 странице читал,что в пары тяжело подобрать igbt
как у вас они работают,без проблем?
3)какие кольца планируете использовать?
сендаст?Какого размера?
и еще нескромный вопрос,а в lay формате есть исходники?
благодарю за ответы
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153790
bezzeb пишет: вашу схему видел,но возникло пару вопросов
благодарю за ответы[/quote
1 для 8025 не просто внедрить оптику проблемы с питанием.
2 один 60n60 4000вт без проблем тянет два это для мосфетов.
3 дроссель Sendust KS-225125A 57,2*35,6*14,0 (µ=125) два кольца
платы уже собранные и протестированные
Размер файла:716 KB
Спасибо сказали bezzeb, sergsha
5 года 9 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153805
Есть лишние платы под EG8011 по Украине пишите кому надо .
Спасибо сказали ur5got, sergsha
5 года 9 мес. назад
bezzeb
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153806
Спасибо большое.
А 8011 можно заменить 8010?
на руках только egs002
5 года 9 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #153808
bezzeb пишет: А 8011 можно заменить 8010?
можно
5 года 9 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #154754
С наступающим Новым годом! Всем здровья!
5 года 9 мес. назад
bezzeb
Инвертор синус 50 Гц своими руками #155495
Добрый день.
а подскажите какие шунты вы использовали в этом месте?
Модераторы: Эталон+
