5 года 11 мес. назад
fcand12
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151342
Какое напряжение питания вашего инвертора?
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151372
48в
5 года 10 мес. назад
Kmexan
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151559
Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой.
Собрал значит униполярную с подключением +380в.
Но подключил через лампу 60w и напряжение200в, лампа не сильно горит и мосфеты греются, на выходе всего 50в переменки. Синусойда ровная красивая, стартует мягко плавно.
Что может быть не так?
Пробовал в н-мост ставить разные мосфеты и IGBT, ничего не меняется. Дроссель намотан на зелено-синем кольце.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151621
Проверьте дедтайм для мосфетов 500ns для IGBT 1.5ms.кольцо дросселя не годится только Sendust лучше альсифер.
radioman
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151622
Одна из возможных причин - неполное открытие ключей, для диагностики посмотрите осликом амплитуду импульсов на затворах. Если 12в или выше - нормально, значит что-то другое.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Kmexan.
Kmexan
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151634
Нашёл вроде бы причину, у меня Н-мост из двух параллельных мосфетов, но второй был не впаян, а резисторы для них впаял, и видимо они давали помеху. Выпаял их и вроде заработал.
Китайские детали зло блин, сейчас поставил нормальные irfp22n50, подключил 200в через лампу, лампа один раз моргнула, конденсатор зарядился, схема стартанула, но сгорела ir2113s, она была китайская.
Kmexan
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151718
Может быть все сгорает из-за дросселя, который с проницаемостью 75? А надо 140?
Kmexan
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151731
Выше 50в инвертор не дает. 52-54в начинает дребезжать дроссель. Может это значит что не подходит?
Kmexan
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151757
Ну теперь действительно все заработало, причина VFB, резистор был выкручен в ноль, надо на максимум.
Не квадрат
Инвертор синус 50 Гц своими руками #151858
...врут небось 10кВт не шутка
Модераторы: Эталон+
