6 года 2 мес. назад
graffaw
Инвертор синус 50 Гц своими руками #148218
У меня сейчас в планах ваще сделать еще проще систему, жду АКБ LiFePo4, 3,2 что бы соединить их последовательно на напряжение 380 - 400В.Ведь какая разница соединяй в параллель и потом повышай или ставь транс а если транса нету то лучше сразу соединить последовательно .И сделать на ИЖБТ модулях типа BSM150GB60DLC и им подобные и делать сразу на на 5-10кВт
А МППТ переделать не на понижение 50в а на повышение до 400в процу пофиг , главное он контролирует панели или проще корректор мощности поставить.ведь промышленные так и работают входное сеть или АКб повышает до 400 и потом нарезает 220в вот и вся система.
6 года 2 мес. назад 6 года 1 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #148230
Я планирую раскачивать по три транзистора FGH60N60
Тогда эта схема оптимальная. По такой схеме управление ключами собирал сварочник по два ключа. работает посей день.
6 года 1 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #148243
Полностью согласен . Простота залог успеха , меньше деталей меньше вариантов на отказ. На форуме эта тема разжевана до мелочей и применина на практике.
6 года 1 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #148293
Добрый день! Не знаю на что грешить. Перепаял процессор на Славянке. Поменял дисплей. Дисплей зеленый, что стоял вообще ничего не показывает.
Синий показывает символы наловину.
6 года 1 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #148306
В общем. Весь вопрос был в дисплее. Поменял. Все ок!
6 года 1 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #148797
Добрый день! Собрал инвертор на базе Славянки по трансформаторной схеме. Ток ХХ получился 1.5А. Что-то много. Подскажите.
Ещё какое время нужно для ключей НУ 4008? У меня стоит 1500.
Какую модуляцию ставить? Однополяр или двуполяр?
И ещё отработка защиты по КЗ идёт через шунт по 1й ноге?
6 года 3 нед. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #149526
Защитой играть опасно, можно ключи потерять.
6 года 3 нед. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #149546
Это понятно. Во всех вопросах уже разобрался сам.
Один остался. Какую ставить модуляцию ? Однополярную или двуполярную?
6 года 2 нед. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #149857
Накидал три варианта схем. Не могу определится какую использовать по управлению ключами. какие будут Для верхнего исреднего варианта есть печатная плата. Если интересно . свяжитесь на мыло. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. могу выслать фото. Комплект 2 платы dc-dc и dc_-ac. К стати защиту от по стоянки нет смысла делать, шанс появления по стоянки ничтожно мал, даже гипотетически постоянка появится, ни чего дома не сгорит. Разве малюхотный трансик задымит,
6 года 1 нед. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #149943
Спасибо платы не нужны купил.Под свои поделки.Собираю инверторный стабилизатор напряжения 6 квт.
Модераторы: Эталон+
