6 года 6 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #140706
Доброго дня
Прошу прощен что долго отвечаю.
Габариты 64Х40Х14, но уже наматал, попутно измерял.
Появился следующие вопросы, написал на завод, но что то не отвечаю, наверное карантин продолжается у них.
1) Между резисторах R19 и R21 и между резисторах R26 и R27 должны ли быть точки?
2) Между резистором R27 и землёй тоже должна быть точка?, так же как между резистором R21 и землёй.
К примеру взять соседнюю схему, так там есть точки.
Заранее благодарен
С Уважением
Заранее благодарен
С Уважением
6 года 6 мес. назад
6 года 6 мес. назад от Sinus 50Hz.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #140717
Вы свою силовую плату будете делать ?
Хочу обратить ваше внимание на то что такая обратная связь применяется
с двуполярной модуляцией, если вы используете модуль EGS002 то он
по умолчанию включен на однополярную модуляцию, с ней обычно
используют один дроссель и один делитель напряжения в обратной связи.
Посмотрите в даташите...
Чтоб не делать два делителя при использовании двуполярной модуляции
можно сделать обратную связь как в трансформаторной схеме, через
диодный мост и один делитель.
Да точки должны быть где зелёным пометили.
6 года 6 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #140729
Приветствую Ребята! Довненько не заходил сюда. Созданна группа в месенжере telegram по "Ремонту Силовой электроники.и Свар инверторов" ну и разного там.Сылка работает если на компе установлен telegram. Или если в телефоне есть приложение telegram Присоединяйтеся t.me/joinchat/DIK_rhzHN-AQps48RuV8jg
6 года 6 мес. назад
6 года 6 мес. назад от Dir.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #140882
6 года 6 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #140909
Доброго дня
Интересная схема, нужно попробовать собрать. Спасибо!
Я такую схему решил сделать
Подал 220 В с гальванической развязкой. Получилось только выставить 2,7В, не хватает до 3,15В.
Боюсь пожечь детали, так как из-за карантина радио-магазины закрыты.
Кто либо сталкивался с подобной схемой?
С Уважением
С Уважением
6 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #141226
6 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #141270
Плохо понимаете.На схеме всё понятно и доступно.16 TFB это контроль температуры.EGS002 под любую схему.ВЧ или НЧ. Главное правильно выставить Deadtime.
6 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #141344
Плата EGS002, если без каких либо переделок,
подходит для схем на 1,2 и последней картинке.
6 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #141405
Вопрос был про плату EGS002... 3,4 картинки там драйвера другие.
5 картинка под двуполярную модуляцию, без переделок платы EGS002 не катит.
6 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #141572
При много благодарен всем за ответы
Доброго дня
1) Я планирую поставить на обратную связь трансформатор с диодным мостом, по Вашему мнению какое напряжение нужно выставить для 15 ножки (VFB)
2) Видел что для надежности стоит поднять питание для драйвера с 12В до 15В
(Сейчас уже не помню где видел)
3) Я так понимаю этот инвертор без трансформаторным выходом?
С Уважением
Доброго дня
С Уважением
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.138 секунд
