Если нет других вариантов, делать опторазвязку подобие этой?
Может можно без повторителей? Одна оптика на 2.5-3А должна тянуть два ключа в параллель?
Плата ДС на 4 транса(для 350-400в)
Плата ДС на 2 транса (внешних)350-400в
Платка на ЕГ + L6386 (вместо 2110)
Платка ВЧ выходная для нарезки 220 ( драйвер 3120 = TIP41.42, защита от низкого напряжения АКБ)
Плата БП на 3843
Плата предохранителей крепится на радиатора( для защиты)нужное количество предохранителей на нужную мощность
Плата защит по питанию низкое-высокое напряжение АКБ, квл. защ. по току, ОС
Плата для маломощных трансов , на плате еще все защиты
Плата малинькая БП 220 на любое напряж.драйвер на 3120 и питание в минус для ключей, ОДНОТАКТНЫЙ КОСОЙ МОСТ, транс ставится внешне любой мощности
Плата ОДНОТАКТНЫЙ КОСОЙ МОСТ драйвер для ключей на IR2110 с раздельным питанием верхнего и нижнего ключей, плюс плавный пуск заряда конденсаторов на реле( как у сварочниках), транс ЕЕ30-55 или внешне любой мощности
Плата для НЧ транса по 4 ключа на плече 247 габарит
Плата управления для НЧ транса, В ней сразу все, т.е. БП с питанием в минус и т. д. ,защита от пониженного напряжения, драйвера на 3120 и их модификаций с эм.повторителем на TIP41,32, ОС.
Схемы кратко.=
1
у меня тоже литий lifepo4 5 год, 24В 5кВт, полет нормальныйgraffaw пишет: Сейчас использую lifepo4 аккумуляторы пока общей мощн.на 3кВт. Ваще АКБ супер для инверторов, немного цена кусается но это вещь.Сделал еще балансиры..
СКУ самодельная, полный контроль всех параметров, удаленный доступ и управление. ЦП на Ардуино ДУЭ + ЖК
ну и все остальное в том же духе..
m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=144568Ol-Dob пишет: Добрый день. Подскажите пожалуйста рабочую схему Грид инвертора (сетевого).
В конце этой темы есть ссылки. Может подойдёт?
Для меня тоже интересно. Может кто, что делал?
Подскажите.
files.rct.ru/pdf/dc-dc/delus/b-2w-f-2w.pdf
Даже есть модуль +/-15. Я буду тестировать. Мне интересно что дотянет ли он A3120 с четерёх транзисторов.
Наступил карантин, появилось время, пособирать изделия.
1) Сейчас нет "IRF840" ни у меня ни в магазине.
Можно ли применить "35N60CFD" ?
Так понимаю нужно снизить частоту, если да то как?
2) Дроссель 3,3mh, можно или нет на одном магнитопроводе, или должны быть разные дросселя?
Кто либо подобное собирал ? витки и диаметр провода может подсказать
(прибор имеется для измерения индуктивности)
С Уважением!
