Меняй U1 и проверь диоды в затворах и конденсаторы в обвязке микросхемы.alvideo пишет: Всем привет
Ремонтирую инвертор EG8010+IR2110
Бахнули силовые ключи.
Снял осциллограммы с затворов в паяных клячей и на верхнем ключе на холостом ходе такой сигнал
Если подать на силу 40 В, амплитуда затвора поднимается и плавает.
На других затворах всё стабильно, и на холостом и при подачи на силу 40 В ничего не меняется.
Какой сигнал должен быть на затворе верхнего ключя V2?
Почему он плавает при подачи силы?
Померил ёмкость боотстарп конденсаторов на 6-7 выводе на ирке - 22 мФ, ESR в норме, поменял местами на всякий случай.
IGBT ключи FG40N40, резистор на затворе 10 ом. Диод 4148 параллельно этому резистору поменял.
Осциллограммы таки же.
Я в тупике, Кажется больше нечего менять. Куда копать дальше не знаю,
А я какую советовал микросхему менять!? Читать нужно внимательно!!!alvideo пишет: Поменял U3 - IR2110
Буду заказывать новые, когда получу, отпишусь.
Спасибо,
частоту пробовал от 30 до 60, напряжение не меняется.
Схему покажите.И почему три по +/-15вsany70 пишет: блок питания, +5, +15, три по -/+15 для системы 24В. все напряжения по выходу в 2 раза выше
Это очень странно, проверьте ваш вольтметр.sany70 пишет: блок питания, +5, +15, три по -/+15 для системы 24В. все напряжения по выходу в 2 раза выше
схем таких полно вроде правильно нарисовал , вот по этой. немного пересчитал транс.
витки наверно надо отмотать на вторичках,
