6 года 11 мес. назад
AVANES
Инвертор синус 50 Гц своими руками #131723
Sinus 50Hz спасибо большое,с большого кольца дроссель до 1.5квт можно сделать,каким проводом можно намотать и индуктивность какая должна быть?ключи пока буду ставить мосфети G20N50 20A 560V RDS 0.24 ,детайм платы синуса ставил 1.5мкс
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Sinus 50Hz.
Sinus 50Hz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #131747
Провод миллиметра 2 квадратных, можно из двух или трёх по тоньше, скин эффекта меньше.
Витков сколько не скажу, судя по фото полоски на кольце чёрные, это проницаемость 60,
витков будет много и скорее всего надо будет мотать до заполнения. 1-2 миллигенри хватит.
Спасибо сказали AVANES
AVANES
Инвертор синус 50 Гц своими руками #131857
добрый вечер,намотал три разных дросселей ,1миллигенри 1.5 и 2миллигенри на больших кольцах ,от 1.5 до 2 миллигенри два ключа где нарезки синуса на хх греются,на 1миллигенри на хх ключи не греются .под нагрузкой 500вт начинают греется только два ключа,те два ключа вообще холодные ,почему так?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #131863
так и будет
где шим греются сильнее ничего в этом страшного нет
AVANES
Инвертор синус 50 Гц своими руками #131889
спасибо Эталон+,теперь все ясно,я подумал может разводкой платы проблема ,дроссель 1миллигенри индуктивность достаточно будет ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #131925
от 2 до 3 милигенри
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Human.
Human
Инвертор синус 50 Гц своими руками #132154
Приветствую всех, сегодня набрел на этот форум и не осилил пока более 20 страниц, а их 380 и может число это для моего вопроса не случайно. Кто нибудь делал на EG8030? Что для этого, кроме самой платы заказать надо и, если это обсуждалось, то в каком месте форума? Я не новичок и руки и опыт и все необходимое у меня есть. Интересует в первую очередь с 48В постоянки с железным тр-ом вариант.
SergCh1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #132164
Инвертор на EG8030 не собирал, но платку эту поизучал немного. Описание на неё скудное, и многие функции не соответствуют даташиту. Но так вполне работоспособная вещь. Мне понравилось в ней, что можно изменять амплитуду синуса внешним сигналом независимо на всех трёх фазах.
Human
Инвертор синус 50 Гц своими руками #132173
Материнскую плату собираюсь заказывать вот эту и естественно комплект элементов к ней. А дальше подключить к ней вместо силового разделительные трансформаторы и можно ставить любой силовой каскад в зависимости от желаемого результата и имеющихся возможностей. Даже хозяин темы Дмитрий в одном из своих роликов говорил, что с трансформаторами все работает как часы и они самые тяжелые затворы прекрасно открывают и закрывают, так что и минус на затвор нет нужды подавать. Особенно дешевые igbt страдают плохим закрытием и это не позволяет увеличить рабочую частоту. Вобщем, инвертор у меня в голове уже созревает и, если воздушные радиаторы оказываются слишком дорогими и размером со стол, то вполне резонно говорить о жидкостном охлаждении, хотя еще один запасной вариантик есть. В свое время почти на халяву приобрел целую коробку кулеров для третьих пней, которые к более современным мамам по креплениям не подходили и вентиляторы на них можно настроить так, что они едва слышно шелестят и вполне себе работают. А так, это очень заманчиво, от генератора постоянного тока независимо от оборотов три фазы на выходе получить. И напрасно тут в теме сомневались относительно стабильности генерируемого напряжения. Даже, если он считается генератором постоянного тока, все равно он по принципу автомобильного сделан с подковой, шоколадкой, обмоткой независимого возбуждения и щеточным узлом, иначе он без нагрузки на полных оборотах такую напругу выдаст, что сразу все пойдет лететь. И это повышает его эффективность. То, что он на 3 тыс. оборотов и 50 Гц отдать сможет это будет почти что ни о чем.
Human
Инвертор синус 50 Гц своими руками #132268
Кто-нибудь заказывал материнские (куда EG80xx вставляют) платы из Китая? Поделитесь опытом!
Дима Эталон, а как бы ты стал 3-х фазный инвертор делать, если 48В на входе и на выходе 3 тороида по 2-3 кВт каждый ?
Естественно я понимаю, что с токами под 200А даже шкаф аккумуляторов долго работать не будет. У меня на полной нагрузке аккумы будут буфером, а работать будет генератор. Да и для сложной реактивной нагрузки, а у меня она такая и есть, запас прочности не помешает. Даже сварочный инвертор нагрузка отнюдь не простая и отнюдь не активная и потребление у него идет мощными импульсами на пиках синусоиды, хотя по большому счету ему чистый синус еще меньше чем лампочкам с чайниками нужен и его можно напрямую от DC-DC преобразователя питать, подключив его к конденсаторам фильтра. Только не говорите потом, что я так включил и у меня бахнуло. Если вы работаете с постоянным током, то извольте соблюдать полярность, иначе ваш несчастный инвертор бахнет так, что кошка на шкаф запрыгнет и соседи испуганные прибегут. Внимательно изучите схему. Там может быть железный транс, питающий всю низковольтную часть и его импульсным блоком надо будет заменить. А у мощных сварочных инверторов тем более своя специфика и там может стоять переменного тока вентилятор, который постоянно молотит и может быть железный транс, который от одной фазы не работает (не дает нужного напряжения) и не надо забывать, что трехфазный выпрямитель не 300, а 500 вольт на выходе имеет. Простите, что все в одну кучу свалил, но может кому- то такой опыт окажется полезен.
И что еще хочу добавить тему читая, что метод глубоконаучного тыка отнюдь себя не изжил и во многих случаях хорошо работает. Хочешь запараллелить igbt - купи их из одной партии и посади на чистый металл, потом запусти, прогрей и посмотри тепловизором. Сейчас это прибор для серьезного железячника вполне доступный и необходимый. Если какой-то из них греется больше, то поменяй его. Вопросов больше нет, а если золото звенит в карманах покупать igbt-модули, то вопросов их и не было.
Модераторы: Эталон+
