7 года 1 мес. назад
avalon
Инвертор синус 50 Гц своими руками #129726
В снабере кондёр 4n7 и резистор 51 Ом ? А то точки с толку сбивают.
7 года 1 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
Инвертор синус 50 Гц своими руками #129745
Может кому пригодится эта инфа.
Производство современных ИБП, инверторных...
a-electronica.ru
7 года 1 мес. назад
Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #129845
5.1ом
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от v_burakov51.
v_burakov51
Инвертор синус 50 Гц своими руками #129855
инвертор паузр стар 3000 24вольта на выходе транс в режиме хх работает нормально,а под нагрзкой у синуса верхушки срезает ,затем уходит в защиту, Почему??
7 года 1 мес. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #130155
v_burakov51, при какой нагрузке режет? Замерьте показания мощности и умножте на 0.85, узнаете допустимую макс нагрузку для данного инвертора.
7 года 1 мес. назад
v_burakov51
Инвертор синус 50 Гц своими руками #130157
Инв 3квт на выходе транс.питание 24в при нагрузке 200вт срезает верхушки синуса.После чего уходит в защиту
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #130158
аккумуляторы не убитые? Если напряжение не проседает по входу, то проверяйте узел защиты по току в самом инверторе. А также проверьте узел выходного фильтра, возможно нужно будет заменить варистор.
7 года 1 мес. назад
AVANES
Инвертор синус 50 Гц своими руками #130241
добрый день всем,скажите пожалуйста для GBT транзисторы детайм сколько и как изменить на плате EG8010?
7 года 1 мес. назад
pacak7294
Инвертор синус 50 Гц своими руками #130254
вот на фотке как уменьшить дэдтайм
Спасибо сказали AVANES, Ol-Dob
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от krian.
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #130820
Artem23
У вас схема на бжт, а если у меня безтрансформаторная из 320в нарезка, туда тоже стабилитрон на затворы выходной части надо?
Сжег ключи fgh40n60 и драйвера 2110 на ег8010 на выходной части, не было шунта, думал хватит защиты dcdc 2.5кВт, оказалось что нет. Включил сварочный инвертор и они тихо умерли. Там резики на затворах выходной части надо поставить по 22 ома, были на 4.7 ома, для таких ключей не канает, токи под нагрузкой большие, драйвера горят и за ними ключи следом, проц выжил
Модераторы: Эталон+
