7 года 5 мес. назад
ury2005
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124247
SergCh1 пишет: Ни того, ни другого на микроконтроллере EG8010 реализовать нельзя. Так что если и покупать эту плату, то только ради силовой части.
Понятно.
Соответственно возникает второй вопрос :где взять схемку (желательно готовую),которая обеспечит либо фазовую автоподстройку,либо токовое управление, чтобы инвертор работал как корректор коэффициента мощности, только наоборот, в сеть. Ведь это реализовано в дорогих инверторах,но мне они не по карману.
Интересует слаботочная часть,и схема управления,силовую часть надеюсь сделать самостоятельно,думаю так получится гораздо дешевле.
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124249
Гораздо дешевле взять готовое устройство!!!!!!
Спасибо сказали MerTV, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
ury2005
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124251
Эталон+ пишет: Гораздо дешевле взять готовое устройство!!!!!!
Готовое,в состоянии полуфабриката?
Хотелось бы пример готовых плат,с цифрами мощностей и стоимостью.
Вы тут вроде что то разработали и сделали вроде неплохо.
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124252
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124270
7 года 5 мес. назад
SergCh1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124278
ury2005 пишет:
Реверс инжениринг китайского инвертора во вложении.
Работает эта схемотехника весьма посредственно, но возможно это зависит от конкретной реализации.
В дорогих инверторах используют высокопроизводительный микроконтроллер, TMS320 например, который делает преобразование из ав в dq координаты, после чего производится пид регулирование, а затем обратное преобразование в ав координаты с получением необходимых сигналов для управления транзисторами выходного моста. Так достигается качественная работа инвертора во всём диапазоне мощностей. Но здесь нужно иметь углублённое знание математики и теории асу, котрого мне кстати не хватает. В качестве примера посмотрите референс дизайн TIDM-HV-1PH-DCAC от TI или аппликейшн AN3095 от ST микроэлектроникс.
7 года 5 мес. назад
Bazillio
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124280
добрый вечер уважаемый Эталон , как можно с вами связаться чтобы приобрести плату на stm32 (славянка)?
7 года 5 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124457
Подскажите, начал настройку дц-дц. Фото прилагаю. При подаче нагрузки на дс-ац начинает трещать один трансформатор. При увеличении нагрузки треск увеличивается и включается защита. Думаю причина в ирках. Хотя на затворах сигнал нормальный.
Снабберы пока не ставил. Может в этом проблема? [attachment=27763]IMG_20190515_082645.jpg
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от ury2005.
ury2005
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124472
SergCh1 пишет: Реверс инжениринг китайского инвертора во вложении.
В дорогих инверторах используют высокопроизводительный микроконтроллер, TMS320 например........... В качестве примера посмотрите референс дизайн TIDM-HV-1PH-DCAC от TI или аппликейшн AN3095 от ST микроэлектроникс.
Спасибо.
Понимаю,что изготовить слаботочную часть крайне сложно.
Посмотрел немного у Китайских производителей,вроде не плохой аппарат
ru.aliexpress.com/item/NEW-20-48V-1000W-...d1-bc7d-a7ede4cb9244
Нашёл в его таблице характеристик такой параметр: Фазовый сдвиг менее 2 %,стало быть может работать с отдачей в сеть,то что нужно,и цена демократичная.
Подскажите,если не трудно своё мнение об аппарате.
Или другие варианты.
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #124476
это грид он просто как инверт не работает!
Модераторы: Эталон+
