7 года 6 мес. назад
mobilayzer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #121839
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста по схеме что то я сомневаюсь что SG3524 потянет затворы полевиков. Остальное по схеме вроде гуд.
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от diod.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #121854
mobilayzer Веришь, - нет, но я в ЭУ после 494й ставлю две ЛН2(входа и выхода с каждой стороны запаралелены) и качаю ими на 25кГц. IRL2505!!! Единственное, у меня в затворах стоят резисторы по 39Ом., а в этой схеме они отсутствуют. Но заряд и емкость затворов небольшая, так что вполне может работать, если частоту сильно не задирать.
Спасибо сказали черкес
7 года 6 мес. назад
alex06.12.85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #121861
Всем привет, приобрёл колечки для синусной выходной платы DC-AC у Владимира можно сказать, что даром, кольца отличные.
Кольца 64х40х28, проницаемость 60.
Кому нужны колечки обращайтесь к Владимиру (успевайте).
7 года 6 мес. назад
mobilayzer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #121868
Спасибо но я обычно применял обычную схему для разряда
Но конечно по ходу дела начал применять UCC37322 это пока неплохой вариант однако 9А и 25ns но конечно к данной схеме не относится
7 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #122283
7 года 6 мес. назад
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #122402
Всем привет, люди подскажите правильно соединяю на блоках dc все выходы последовательно и один дроссель на 310 вольт?
Дроссель мотаю две обмотки на одном сердечнике как синфазный на + и на -.
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #122426
Кто ещё не успел затариться кольцами ,осталось совсем чуток. Вайбер ватцап 89033074761
7 года 6 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #122457
Хороший альсиферчик!
7 года 6 мес. назад
Сергей74
Инвертор синус 50 Гц своими руками #122561
Здравствуйте форумчане . Приобрел у китайцев преобразователь чистый синус 24 вольта 3500 ватт . Соответственно был изготовлен трансформатор 3500 ватт . Подскажите какие должны быть параметры дросселя .
7 года 6 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #122568
50-60 микрогенри ,лучше ставить 2 дросселя
Модераторы: Эталон+
