7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от diod.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116824
Для выходов мс частота в два раза ниже частоты ЗГ микросхемы. Если частота осциллятора 60кГц то на выходах мс будет по 30кГц., а на выходе трансформатора снова будет 60кГц. Это для пушика.
7 года 8 мес. назад
WOWYS
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116825
Для моста тоже?
7 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116826
Скорее всего да. Там ведь тоже по очереди диагонали работают. Я мостовыми ПН не занимался, лучше у Эталона спросить!
7 года 8 мес. назад
igorek30
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116827
на выходе будет 30кГц хоть для пуша, хоть для моста!
7 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #117438
Спасибо сказали vladmir67, MerTV, Sayks
7 года 8 мес. назад
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #117543
Здравствуйте. Вопрос Эталону- собираю блок из 4 dc, можно вместо платы защиты по току сделать по схеме с трансформатором тока на любом из 4 трансов(схему прилагаю, схема не вся, а только та часть где защита по току и регулировка вых. Напр.)? Та схема хорошая, но нет щас времени и деталей ее собирать.
2. Зачем соединено 11 нога ir2110 и 4 нога tl494, это вроде защита? Когда на 11 ноге ir2110 появляется сигнал?
3. Можно на выходную часть инвертора поставить транзисторы 1. G4ph50ud? 2. Fga25n120?
4. Если на блоке dc вых. Напр. =80 вольт можно ставить выпрямительные диоды mbr30200 на 30 ампер 200 вольт, запаса по напряжению хватит?
7 года 8 мес. назад
Сергей74
Инвертор синус 50 Гц своими руками #117585
Здравствуйте форумчане . Планирую собрать преобразователь по трансформаторной схеме с готовой платой от китайцев на 24 вольта 3500 VA . Подскажите пожалуйста данные для расчета трансформатора . На сколько максимально Вт можно рассчитывать трансформатор ? Низкую сторону я так понимаю нужно рассчитывать на 17 вольт , а высоковольтную с каким напряжением задавать ?
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #117733
Dir
Тоже суммируется. Если один транс 0.5 кВт и их 4, то 0.5*4=2кВт.
С какого перепуга?
Если мощность каждого транса 0.5кВт,то при последовательном подключении мощность(отдаваемая трансами) в нагрузку такой и останется.
Увеличится общая вых.мощность.За счет увеличения напряжения(последовательное включение)..
7 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #117773
так вот этот перепуг ты сам и описал)))
что выше не так по твоему описано?
ты пишешь тоже самое)))
7 года 8 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #117881
Модераторы: Эталон+
