7 года 9 мес. назад
Sayks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116355
Красиво сделано.А схемка и Lay формат есть?Если конечно можно.
7 года 9 мес. назад 7 года 3 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116356
Sayks пишет: Красиво сделано.А схемка и Lay формат есть?Если конечно можно.
Всё есть закончу рисовать платы выложу.
7 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116359
а зачем транс 65 на такую мощу? и зачем мост на 12 вольт?
достаточно 42-49 транса и пушпула
Спасибо сказали lensk1964, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
SergCh1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116366
Отлично получается ! Но вот зазорчики по напряжению 310 В я бы сделал не менее 3 мм
7 года 9 мес. назад
Sayks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116367
Все пока отлично.Но насчет зазоров это да и я-бы снаберы дабавил в плате синуса стремно так IGBT качать.
7 года 9 мес. назад
Sayks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116368
Вопрос Эталон+.Как реализовано подключение контроля тока по схеме две синус платы в параллель.Контроль напряжения берется с одного модуля это понятно а вот ток??
7 года 9 мес. назад
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116371
Всем привет. Скажите как найти конденсаторы smd 47mf которые на ир2110 стоят, на алиэкспресс одни какие то нашел на них даже не указано напряжение. Вместо них можно обычные электролиты ставить?
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116373
22mf ставь.Или обычные без разницы
7 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116376
Sayks пишет: Вопрос Эталон+.Как реализовано подключение контроля тока по схеме две синус платы в параллель.Контроль напряжения берется с одного модуля это понятно а вот ток??
не надо ничего мудрить
это все были первые опыты не упирайтесь в них
и одной платы достаточно))
Спасибо сказали Sayks, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
Sayks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #116379
Понял.Будем делать на одной.
Модераторы: Эталон+
