7 года 11 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #111345
У нас в данный момент вентилятором управляет проц
Спасибо сказали Dir, AndreyVK431
7 года 10 мес. назад
balu
Инвертор синус 50 Гц своими руками #112622
Уважаемое Дмитрий
Очень спасибо за ваш инверторное информацие и обсуждение,Я из Монголия мне нужен схема для китайского бесперебойнник
USASUNTEK K1000 входное напряжение DC-24V AC-220V 4.5A. И нужен знать пиринцип действие,Я хотель бы сделать поменять
выходное каскад на полное мостовое,Сейчас его выходная каскад по типа пуш-пуль Мне нужен глубокое помошь нужен от вашего стороннах,
Конечно если увас есть свободное время,Мой эл-почта Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
С ув,Балу
balu
Инвертор синус 50 Гц своими руками #112623
Извените я скоро посилаю фото и другие
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от пояло.
пояло
Инвертор синус 50 Гц своими руками #112677
Подарили дохлый БП и я решил в этом корпусе собрать очередной инвертор для дачи.
Схема классическая,dc-dc мост sg3525 ir2110 трансы от АТХ БП ERL-35 ну и плата EG8010.
У меня такой же инвертор на таких деталях отработал дачный сезон, эта система на 24вольта.
Ток ХХ 0.3А запитка холодильника компрессорного 70ват два месяца непрерывной работы .
Так же полив два часа 400ват раз в неделю, работают все электра инструменты кроме сварки.
В общем 1.5 кв но не долго , делал тест 500ват один час, сильнее всех греются трансиы 50”C.
Весь монтаж макетные платки.
Защита только предохранители на высокой старо не,
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #113375
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #113564
Дмитрий, какую вы схему защиты по току и перегрузке применили в данном инверторе. Можете скинуть, если не коммерческая тайна)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #113565
сегодня в стриме об этом поговорим
какие виды защит и где применять
Спасибо сказали Pril, AndreyVK431
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #114551
Добрый день! Дмитрий, а что у Вас с пуш-пулом? Удалось добиться результата? Стоит его делать?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #114684
Dir пишет: Добрый день! Дмитрий, а что у Вас с пуш-пулом? Удалось добиться результата? Стоит его делать?
а что не так с пуш-пулом?
если надо делайте
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #114694
Вы говорили, что капризная штука. Выбросы на ключи и т.п.
Модераторы: Эталон+
