8 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #109257
значит неправильно собирал
ничего там не должно греться
8 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #109268
да всё по схеме делал, а схема та что я выше скинул правильная? просто там верхние мосты подключены к 7 ногам ирок.
8 года 6 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #109289
Раскачиваю 3808 по 5 штук в каждой сборке всего 20 транзисторов. Думаю ирки не раскачают. Мож кто подскажет какие полевики поставить, или схему подключения. У IRFZ44 и IRF4905 скорости одинаковые, они в паре работают без проблем, а тут греется только 2 транзистора и то в разных связках. хотя проседания питания нету, и ХХ небольшой 0,8 ампера. при нагрузке 100 ват лампочкой, на транзисторах температура не подымается. так и остаются тёплыми
8 года 6 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #109299
7 года 11 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #110101
Всем привет! Подскадите, пожалуйста! Собрал я блок питания дц-дц по однотактной схеме. 30кГц частота. На одном ключе. Запустил. Но неа хх греется ключь. Поставил снаббер. Ключь перестал греться. Возмозно выбросы на него сильные. Может это быть связано с величиной зазора в сердечнике транса? Может нужно уменьшить его? Куда копать?
Спасибо сказали Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #110176
Инвертор синус 50 Гц своими руками #110178
какой у тебя ключ стоит
там достаточно того снабера что уже есть на схеме
диод резик кондер
какой диод поставил и какой ключ?
диод резик кондер
Инвертор синус 50 Гц своими руками #110184
Диод Fr207
Кондер - маркоровка 102 (10 нан)
Резюк 5.1к 2 вт
Ключь irf 3808
Питание 48в
Частота 30 кГц
Резюк 5.1к 2 вт
Ключь irf 3808
Питание 48в
Частота 30 кГц
Инвертор синус 50 Гц своими руками #110203
Ключь irf 3808!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там надо ставить на 500-600 вольт!!!!!!!!!!!
Спасибо сказали Dir
Модераторы: Эталон+
