Эталон+ пишет:
для особо одаренных схема драйвераfree_f9999 пишет:
Splyaka пишет: А если это действительно сразу оба драйвера накрылись.
Нет.
ПС: Уберите электролит 47 мкф из схемы питания верхних частей, оставьте только по 1 мкф керамики. Припаяйте эти электролиты между 3 и 13 выводом драйвера (около самих микросхем по питанию, по последней схеме). Посмотрите осциллограмму затворов.
Эта схема правильная.
ПС: в этой схеме, каждый раз, когда нижний ключ включается, происходит заряд C11 и C14 через диоды D1 и D3 от C23/C22. Эти детали должны иметь самые короткие соединения из за больших импульсных токов. Только в вашей схеме аналогов C23/C22 нет.
а уже потом давай советы!
Эталон+ пишет: изучи как работает драйвер верхнего и нижнего уровня
Без комментариев...
Splyaka пишет: Попробовал все, что советовали и не только. Результат такой-же - фронты завалены с подключенными полевиками и нормальные без них.
Возможно я с выводами напутал. Посмотрите китайскую схему. Принцип получения питания для верхнего мосфета основан на заряде C11 от питания схемы (C23). Когда включается VT2 он тянет среднюю точку к минусу, а вместе со средней точкой и минус конденсатора C11. Тогда открывается D1 и через него заряжается C11 от C23 (C23 подключен к питанию 12В). Когда ключ VT2 выключается, напряжение растет в средней точке, диод D1 запирается и далее верхняя часть схемы питается только за счет C11 до следующего включения VT2.
ПС: в вашем случае C23 отсутствует, а значит тонкие провода при попытке зарядить 47 мкф просто дают просадку в напряжении питания.
они прекрасно работают
проблема с нижним ключем!
Эталон+ пишет: если был бы повнимательнее то заметил что речь идет сейчас не о проблеме с верхними ключами))))
Нижний ключ испытывает дефицит питания в момент, когда пытается зарядиться C11 (при включенном VT2). Именно в момент включения нижнего транзистора начинает заряжаться C11. Т.е. кроме неисправного драйвера, еще возможен вариант с питанием самого драйвера, потому что нет C23.
ПС: C23 обязан присутствовать в схеме. Их даже в даташите рисуют рядом с корпусом вместе с диодом заряда.
prototup13@yandex.ru пишет: 20000-30000 мк поближе к ключам
Да, хорошо бы еще печатную плату посмотреть с монтажом (фото).
prototup13@yandex.ru пишет: .
Не вашу плату
ПС: странная какая схема. Обратной связи нет, защиты от кз нет ...
И самое главное. Схема заработала нормально после замены обеих IR2110 (но решена ли проблема в целом я пока не понял). На затворах верхних и нижних драйверов сигнал симметричен.
