11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Splyaka.
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19992
Схему использовал, предложенную Дмитрием. Все один к одному, только С8 и С9 стоят по 47мкФ. Кстати, на схеме есть неточность ножки драйверов не верно нарисованы. Питание у меня 12В. И я понимаю, что чудес не бывает: ошибки у меня, вот только где?
между истоком и затвором 1кОм. За конденсаторы поняли верно. 47мкФ - электролит между VCC - COM.
Осциллограмма - попробую, но там-же постоянка.
и спс всем за помощь
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19993
В каком корпусе ваша микросхема ( посмотрите по даташиту, там дальше корпуса). Думаю вы неправильно соединили схему и у вас поэтому перепутано питание.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19994
нумерация выводов в этой схеме правильная а корпус нарисован да не так в том редакторе что я рисовал картинка не переворачивалась)))
а эту схему что ты скинул она да неправильная
откуда она взялась?
я кидал на форум исправленную
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19995
вот эта должна быть
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19996
микросхема в корпусе ДИП. Проверил по даташиту. У меня все вроде правильно 3 нога VCC.
Осциллограмма - на 3 ножке там-же конденсатор на 47 мкФ. Вход осциллографа закрыт, 100мВ/см. При открытом входе просто напряжение питания 12В.
П.С.
Схему скачивал сэтого форума, как только ты ее выложил т.е. давно. И я удалю не правильный вариант)
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19997
Эталон+ пишет: вот эта должна быть
Что то я не совсем понимаю смысл сдвоенных конденсаторов на схеме и какой из них электролит?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19998
12 вольт маловато
подай 14,5
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19999
Давайте вначале со схемой разберемся. 12 вольт достаточно.
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20000
free_f9999 пишет:
Я так понимаю, что один из них и есть электролит на 22мкФ. а я еще между VCC и COM поставил по 47мкФ
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #20001
какая разница какой из них будет электролитом?
один пленка один электролит)))
Модераторы: Эталон+
