11 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19978
а вот осциллограммы на резисторе , который включен вместо первичной обмотки трансформатора.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19979
Резистор слишком маломощная нагрузка. А вот если включите трансформатор, то асимметрия напряжения вызовет состояние близкое к КЗ. Как вариант, включите лампочку 12В автомобильную вместо резистора. Это хоть какая-то нагрузка.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19980
Сейчас попробую подключить трансформатор и выложу фото
11 года 5 мес. назад от free_f9999.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19981
Splyaka пишет: Сейчас попробую подключить трансформатор и выложу фото
Советую подключать трансформатор тоже через лампочку.
ПС: в любом случае, та "полочка" означает что один транзистор будет включаться дольше чем другой. Это вызовет асимметрию тока в трансформаторе, выходу его в режим насыщения или близко к нему. А значит будут сверхтоки и выход силовых ключей.
11 года 5 мес. назад от Splyaka.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19982
Это сигнал на первичной обмотке трансформатора по отношению к "земле". Лампочку не подключал.(не было под рукой). Ток потребления по БП 160мА при 12.5В питания.
Честно говоря я ничего не понял, кроме того, что затухающие колебания возникают когда обе диагонали (т.е. все транзисторы) закрыты. Что скажете?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19985
с сигналами на затворах нижних полевиков не разобрался, но из Ваших сообщений я понял, что вылетела IR2110. Заменить смогу только после праздников. А последние осциллограммы сняты с этими драйверами.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19989
БП - китаец 30В, 5А. Не думаю, что он слабоват. А еще какие-то проблемы могут быть? (кроме выхода IR2110 из строя)
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19990
какое стоит сопротивление между истоком и затвором?
смотри может дело в ключах
если без ключа сигнал нормальный врятли это драйвер
проверяй питание на нижнем плече драйвера
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19991
Что то я не совсем понял вашу схему. У вас пуш-пул или полный мост? Схему можете привести? И какие конденсаторы где стоят? И что за питание, 30 вольт?
ПС: конечно одинаковая неисправность для драйверов вещь редкая.
ППС: вот даташит
www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf
На первой странице нарисована схема включения. Предполагаю емкость между VCC и COM равна 47 мкф, а емкость Vb и Vs около 1 мкф (хотя керамики 0.1 мкф вроде достаточно должно быть) ? Что из них электролит а что керамика?
Хорошо бы увидеть осциллограмму на конденсаторе 47 мкф.
ППС: вот даташит
Модераторы: Эталон+
