11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от free_f9999.
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19954
chen пишет: нарастающий ток-да. А спадающий-нет, не идет через шунт
А если подумать? Дроссель заряжается и разряжается только через ключи (и паразитные обратные диоды). А ключи как и диоды упираются в конденсатор питания, через шунт :)
Хотя да, там же ключи нижней части схемы в конце каждого такта замкнуты. Ну тогда включите еще один шунт сразу за конденсатором. Тогда увидите то что я привел.
ПС: главное сохранить плавное нарастание тока в дросселе. Если они замыкают оба нижних ключа в момент разряда дросселя, то энергия на холостом ходу должна будет рассеиваться на дросселе и транзисторах. Они на холостом ходу должны будут греться.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Splyaka. Причина: не совсем точный вопрос
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19966
Добрый день . Всех с праздником 9 Мая.
Собрал схему DC-DC преобразователя, выложенную в этой ветке. И возник вопрос. На затворах полевиков IRF3205 вот такие осциллограммы. Нормальная - верхний полевик. С плато и явно с затянутым фронтом- затвор нижнего полевика. В качестве драйвера использую IR2110. Подскажите, что делать...? (Сопротивление резистора в цепи драйвер-затвор 11 Ом)
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19967
Посмотри сигнал без подключения затвора
т.е просто на выходе драйвера
11 ом многовато 4,7-5,1 ома лучше
может ключ битый
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19968
Первая осциллограмма напоминает по форме смесь прямоугольного сигнала и плавного заряда конденсатора имхо. Проверьте, не перепутали ли вы емкость по питанию (около драйвера должна быть установлена, в 10-100 раз больше чем емкость для питания схемы верхнего ключа). Хотя конечно битые ключи или драйвер тоже могут быть.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Splyaka. Причина: грамматические ошибки
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19969
полярность конденсаторов не перепутал, там стоят 47мкФ. для верхнего ключа 1мкФ.
Осциллограммы для обоих нижних ключей одинаковые (с полочкой). Уменьшение резистора до 5 Ом не помогло.
Однако как только перерезал дорожку к затвору нижнего полевика сигнал стал нормальным. Неужели оба нижних ключа сразу полетели?
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19970
Вот эта "полочка" показывает момент включения мосфета (это эффект Миллера у рабочего транзистора). Так вот скорость нарастания до полочки (когда транзистор еще не включен) слишком мала (по сравнению со второй диаграммой). Вполне возможно драйвер нижнего плеча поймал короткое замыкание и теперь вместо сопротивления там источник тока.
ПС: а осциллограммы с затворов или драйвера? Еще китайские резисторы могут иметь сопротивление, отличное в 10 раз от указанного номинала (у меня пачка таких есть, написано 390 Ом, но среди них попадаются 39 Ом, хотя маркировка по полосам показывает 390).
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19973
Резистор проверить. Осциллограмму по питанию.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19974
да проверь сопротивления и посмотри сигнал без полевика просто на выходе драйвера
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19975
Эталон+ пишет: да проверь сопротивления и посмотри сигнал без полевика просто на выходе драйвера
Резистор проверил - 11 Ом.Без полевика сигнал нормальный.
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19977
Если питание в норме, то меняйте драйвер имхо.
Спасибо сказали Splyaka, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
