11 года 5 мес. назад
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19848
with пишет: У БТИЗ (IGBT), который кстати больше тиристор в историческом древе - чем транзистор
Золотые слова! Причем в литературе об этом почти ничего нет и производители умалчивают.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19849
Схему выходного каскада и мощность надо. Схемы разные бывают, с разными деталями...
схема обычная вроде как в pdf, мощьность 500ват предположим...
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от free_f9999.
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19850
MegaVolt пишет: Схему выходного каскада и мощность надо. Схемы разные бывают, с разными деталями...
Схемы управления затворами G1+G2 и 1LO+2LO не хватает. Если там обычные драйвера мосфет то КЗ на выходе или в трансе такая схема не перенесет. Будет кто быстрей сгорит, предохранители, дорожки (поскольку предохранители горят долго, как и дорожки то вероятнее всего MOSFET).
ПС: и это официальная схема от производителя или сами пытались рисовать ?
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19852
free_f9999 пишет:
Вот недостающая часть
Непомню откуда скачивал...
with
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19861
MegaVolt пишет: Меня просто в принципе интересует в пушпул преоброзователе защита на основе шунта как в схеме нормально отрабатывает, в отличие от того что вы описываль про синусную часть преоброзователя.
Делать защиту на основе шунта - установленного в цепи истока силового ключа - допустимо только для преобразователей малой мощности, потому как при больших токах габариты шунта растут, увеличиваются искажения вносимые им в цепи управления ключом. Из этого и исходите.
Вас ведь именно это интересует, а не время реакции всей остальной цепи отрабатывающей саму защиту ?
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19862
MegaVolt пишет: Вот отсюда скачивал, это производитель EG8010
www.egmicro.com/products/inv_tran.php
Дело в том, что именно от быстродействия схемы выключения много зависит. В трансформаторе паразитная индуктивность есть, которая является эквивалентом дросселя. Защита должна успеть выключить транзисторы до того, как ток через ключи разогреет их от температуры под нагрузкой до температуры, которая плавит кремний.
ПС: также очень странно отсутствие снабберов на выходных каскадах (самоубийцы имхо).
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19868
ППС: исходя из видео оп поводу срабатывания защиты можно сделать вывод, что процессор вероятнее всего реагирует на среднее значение тока с большой задержкой (после перегрузки проходит значительное время до выключения).
Судя по всему китайцы ( или не китайцы) понадеялись на компаратор LM393 который завязан на вывод разрешения работы драйвера. Можно попробовать разорвать обратную связь по напряжению и току (IFB). Закоротить выход схемы (конденсатор после дросселя). Отдельным блоком питания подавать плавно от 0 до 12В в силовую часть схемы. Повесить осциллограф на шунт и смотреть на форму тока. Если при достижении 12-15В на входе ток выходит за допустимые пределы, то на такую защиту надеяться бессмысленно.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19872
вот правильно ...
собери и сам все режимы проверь
потом уже будеш делать выводы о работе данной платки))))
теоретики ......
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19873
Мое мнение, от КЗ там нет защиты. Там уже стоит 1к резистор и конденсатор в 1000 пф. Это уже фаза поплывет, на микросекунду где-то + IRF840 время выключения + время срабатывания компаратора ... Вероятнее всего будет небольшой бабах.
ПС: просто я всегда оставляю какой-то процент на "чудо или танцы с бубном".
ППС: исходя из моего опыта, люди очень любят устраивать КЗ. Типа миксер с обрывом изоляции или розетка с оголенными проводами. Удлинитель перебитый гаражными воротами. Причем неоднократно. Включить неисправное, закрыть ворота и устроить КЗ, а потом рассуждать "а в чем дело?". Открыть ворота, увидеть появившийся свет... Снова закрыть ворота и удивиться, "а где свет?"...
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19876
Я гдето уже писал что у меня есть инвертор c платкой управления EGS002, есть ещё запасная, на одной опорное напряжение на компоратор 0.65вольт, а на другой 1.15. КЗ было и с обоими платками, но на той где 1.15вольт опорное напряжение lm393 транзисторы сгорели, по даташиту 0.65вольт а платки где 1.15 это уже ктото левый клепает в китае они их как 3000w-6000w позицианируют, будте осторожни. У себя зделаю 0.65 на обоих. Но на КЗ специально проверять не буду, если только спонсирует кто транзисторы сначало.
Спасибо сказали naiclub
Модераторы: Эталон+
