11 года 5 мес. назад
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19830
Эталон+ пишет: Что за бред вы несете про IGBT??
смотрите схемы промышленные инверторов
меньше будет вопросов
прекрасно они паралеляться и
это не совсем биполярник))))
www09.abb.com/global/scot/scot256.nsf/ve...ules_5SYA%202098.pdf
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19831
Вот даже по русски написано о проблемах и что устройство будет работать только с определенной вероятностью
www.power-e.ru/pre_67_4_13_igbt_pl_igbt.php
Спасибо сказали MIRW
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19832
Вот вам для начинающих что такое IGBT
go-radio.ru/igbt-transistor.html
Спасибо сказали MIRW, VASILY
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19833
вот и читай внимательно )))
промышленно выпускаются модули
и параллелятся куча ключей
не надо нести чушь!!!!!!!!
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от free_f9999.
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19835
Эталон+ пишет: вот и читай внимательно )))
Ключевое слово здесь "промышленно". Это когда сидит толпа людей и из сотен тысяч подбирают кристаллы по параметрам, чтобы смонтировать на едином теплоотводе (чтобы соседние элементы нагревались от перегретого).
ПС: разумеется кристаллы паяют к подложке а не ставят на термопасту. Потому что разный объем термопасты еще больше увеличивает асимметрию.
ППС: надеюсь, тем кто думает головой а не пятой точкой, понятно почему дошли до такого "производства". Потому что параллельно соединить igbt и заставить нормально работать нельзя.
Спасибо сказали vi74te, MIRW
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19841
free_f9999 пишет:
chen пишет: выход из строя не случаен, это следствие несовершенства схемы защиты по току. Защита не может отслеживать мгновенный ток все время на периоде, поэтому система чувствительна к номиналу индуктивности фильтра.
Мне кажется точнее будет "защита может и должна отслеживать" ток непрерывно. Просто китайцы возможно не до конца понимают принцип действия этой схемы. Может даже не они ее разрабатывали.
А для повышающего преоброзователя ПушПула 12-350в схема защиты с токоизмерительным шунтом на землю подходит?
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от tak.
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19842
free_f9999 пишет:
ДА есть такая беда у IGBT, приходилось как то ремонтировать инвертор портового погрузчика, так там куча IGBT
была напаяна, токи были под 1kA, нашли несколько сгоревших, подобрали как могли по параметрам-поработал он пару неделек и опять те же грабли, вообщем поставили один силовой модуль и с тех пор не ломался....
p.s.на токах до 100А..IGBT нормально параллелятся и на разброс можно забить...
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19844
MegaVolt пишет: А для повышающего преоброзователя ПушПула 12-350в схема защиты с токоизмерительным шунтом на землю подходит?
да, здесь такая защита будет работать, потому что входной преобразователь работает в одну сторону, без реактивной мощности.
Спасибо сказали MegaVolt
free_f9999
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19846
Схему выходного каскада и мощность надо. Схемы разные бывают, с разными деталями... Если поставить большой запас по силовым ключам, то и без защиты выдержит ( провода отгорят :) )
ПС: я бы не стал делать пуш-пул больше 50 ватт (пишут что можно до 500 Вт, но реально там больше проблем потом имхо). Там как не наматывай трансформатор, получается подмагничивание (провода от разных обмоток имеют разное расстояние до сердечника и один полупериод намагничивает больше чем другой). А подмагничивание при определенном напряжении уже ведет к всплескам тока и другим проблемам.
with
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19847
Вообще то человек, скрывающийся под ником free_f9999, прав.
У БТИЗ (IGBT), который кстати больше тиристор в историческом древе - чем транзистор, положительная ОС по температуре. Это означает что чем сильней он нагревается .. тем меньше на нем падает - тем больше тока начинает пропускать через себя, что еще сильней его подогревает. Из практики инверторо-строения могу сказать что при работе двух бтиз в параллель, нагрузка между ними составляет 60/40 %, однако чем больше тепловое сопротивление между корпусами, тем эта пропорция больше. По этой причине в маломальски серьезных устройствах на базе бтиз, их не включают параллельно, а используют один большой модуль, который состоит из множества параллельных кристаллов - но они все максимально подогнаны по параметрам и между ними фактически "отсутствует" тепловое сопротивление.
Рекомендую максимально серьезно отнестись к этому вопросу. Сам на этом съел не собаку.. а медведя :unsure:
П.с. Лично мой осмысленный путь в силовую электронику начался вот с этой книги автора Семенова.
Книга ниже, рекомендую всем сомневающимся к чтению.
Спасибо сказали A-tac
Модераторы: Эталон+
