ПС: сам принцип действия ШИМа с дросселем основан на том, что индуктивность не расходует энергию а накапливает ее в виде магнитного поля и в момент отключения дросселя, накопленная энергия возвращается в нагрузку. В противном случае, КПД устройства был бы недопустимо низким при ограничении напряжения.
ППС: есть микросхемы понижающих/повышающих стабилизаторов. Для них существует ограничение скважности (как правило до 80% или меньше). Потому что индуктивность должна успеть отдать всю энергию в нагрузку. Если скважность становится больше 80% то энергия в джоулях пытается уйти за короткий промежуток времени. И чем короче промежуток времени, тем больший ток приходится на диоды.
и защита отрабатывает на все 100)))
а горят ключи у (Энтузиастов) от того что не слушают когда им говорят как надо делать и что использовать))))
и начинают лепить отсебячину!
Эталон+ пишет: схема эта китайская работает отлично
А на КЗ проверяли как я писал?
НЕ СТАВЬТЕ ПОЛЕВИКИ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЧАСТИ
только IGBT и не будет никаких проблем!
Эталон+ пишет: я много раз говорил
А вы хорошо себе представляете разницу между IGBT и MOSFET?
ПС: вы случайно IGBT параллельно ставить не собирались для увеличения мощности?
MegaVolt пишет: А что IGBT нельзя параллельно ставить?
Почитайте документацию. IGBT это биполярный транзистор, управляемый маломощным полевым транзистором. У биполярных транзисторов с ростом температуры падает напряжение насыщения (возьмите обычный диод и через резистор подайте напряжение. Затем нагрейте паяльником и увидите что напряжение падает). А поскольку напряжение насыщения у всех транзисторов разное ( не бывает двух транзисторов с одинаковым напряжением, оно не намного, но отличается), то всегда в группе из параллельных найдется транзистор с самым низким напряжением насыщения. Именно через него будет расти ток больше всех остальных и он выйдет из строя первым. В свою очередь MOSFET имеет противоположные свойства. Это управляемый резистор. На нем при росте температуры напряжение растет. Поэтому у них название easy scaling (легкое масштабирование при параллельном соединении). Значит если кто то берет больший ток, то при нагреве ток снижается и присоединенные параллельно транзисторы делят ток между собой равномерно.
+ IGBT имеет все недостатки биполярного транзистора. Заваленные фронты при переключении, поскольку для выключения биполярного транзистора надо подавать на базу обратное напряжение, а у IGBT нет доступа к базе. Из корпуса выходит только затвор и отрицательное напряжение на базу не проходит. Большое напряжение насыщения ( как следствие большая мощность потерь при нагреве) поскольку напряжение на базу попадает с коллектора через полевой транзистор, а значит к напряжению насыщения добавляется напряжение база-эмиттер.
смотрите схемы промышленные инверторов
меньше будет вопросов
прекрасно они паралеляться и
это не совсем биполярник))))
